Déplacer conduit de cheminée ?
avatar - YannetNinie
Bricoleuse
Message(s) : 54
19/04/2012 à 17h14
19/04/2012 à 17h14
Nous avons une cheminée d'angle dans le bout d'une piéce et nous aimerions cassée celle ci et en mettre une autre ou un poële on ne sais encore pas trop mais plus au mileu de la piéce.
Es possible?
Si c'est possible comment réalisée la chose?
sachant que ce serait pour y déplacer à environ 6m de son emplacement d'origine.
Merci par avance
19/04/2012 à 17h56
19/04/2012 à 17h56
Avez vous accés a ce conduit par des combles ou grenier ?
A+.
19/04/2012 à 18h44
19/04/2012 à 18h44
avez vous songé à la cheminée extérieure du type poujoulat ou quelque chose dans le genre (tubes inox isolés de préférence)
elle se place n'importe où,
possible aussi à l'intérieur mais avec des pièces spéciales pour le passage entre les planchers et au niveau de la sortie toiture
Bricoleuse
Message(s) : 54
19/04/2012 à 19h00
19/04/2012 à 19h00
A+.
Lorsque nous avons aménagés les combles nous avons faient une trappe pour accédé à ca:
Bricoleuse
Message(s) : 54
19/04/2012 à 19h01
19/04/2012 à 19h01
Qu'es que c'est ???
19/04/2012 à 19h49
19/04/2012 à 19h49
voir ici
chez moi
Bricoleuse
Message(s) : 54
19/04/2012 à 19h57
19/04/2012 à 19h57
Et comment ca s'installe??? on perce un trou dans le mur???
19/04/2012 à 20h02
19/04/2012 à 20h02
normalement tout est expliqué dans la notice technique
c'est différent en intérieur qu'en extérieur
en extérieur on perce un trou à hauteur de la sortie du feu (un tout petit peu plus) du diamètre de la sortie du feu
on place le tuyau entre la sortie du feu et l'extérieur du mur
chez moi, il y a une chaise fixée qui reçoit les différents éléments (ce qui me permet un ramonage aisé)
lire la notice de pose du lien que je vous ai donné, je crois que tous les cas de figure y sont illustrés
Bricoleuse
Message(s) : 54
19/04/2012 à 20h20
19/04/2012 à 20h20
D'accord merci Clin d\'oeil . et sinon en terme de tarifs?? l'installation on peu le faire seul ou non?
19/04/2012 à 20h42
19/04/2012 à 20h42
moi je l'ai faite seul
vous cela dépend de vos capacités
mais si j'y suis parvenu, pourquoi pas vous
19/04/2012 à 20h59
19/04/2012 à 20h59
Re.
Je suis d'accord avec toi kriske des cheminées comme la tienne j'en ai instalé ,mais si tu n'est pas bricoleur serieux ,pas facile ,mais la tubulure peut ce modifier aussi dans les combles avec de la gaine inox double paroi ce qui evite de monter un conduit en exterieure et de percer le mur, la gaine peut être maintenue avec des colliers pris sur la charpente .
A+.
19/04/2012 à 21h43
19/04/2012 à 21h43
re
oui, tu n'as pas tort, mais cela nécessite les pièces de passage (assez chère) et l'isolation ce qui n'est pas forcément plus facile
enfin cela dépend d'un cas à l'autre, a étudier sur place
en intérieur le passage du tuyau peut aussi à contribuer à couper le froid dans les locaux qu'il traverse
tout est un choix
Bricoleuse
Message(s) : 54
20/04/2012 à 06h45
20/04/2012 à 06h45
Merci à vous 2 vous êtes gentils Clin d\'oeil .
Du coup par rapport à ce que vous dites je me pose la question à savoir enfin avant j'explique:
Nous avons laissé un passage la ou le toit et le plus bas (des 2 côtés) es que si je découpe une partie de mon placo pour y accédée et que je tire la gaine jusqu'a l'endroit souhaité et que je perce un trou dans mon plafond ce peu le faire? (je sais pas si je suis bien clair?) sachant que la cheminée sera pour le entre 2 fenetres le mur en face de celui que je voulais mais bon ca tant pi.
Bricoleuse
Message(s) : 54
20/04/2012 à 06h48
20/04/2012 à 06h48
Ce sera peu être pas top car quand il faudra ramoné...
Ou alors il y a cette solution:
http://www.poujoulat.fr/pro_societe_reportage_creer_conduit.asp
et la cheminée sera en face du mur que je voulais au départ c'est à dire entre 2 fênetres mais bon ca tant pi
20/04/2012 à 06h55
20/04/2012 à 06h55
attention, attention
je parle de tubes doubles parois isolés avec les liaisons et de pièces spéciales pour traverser plafond/plancher et toiture en intérieur
je ne parle pas de tubage accordéon en inox ou en alu
on ne semble pas être sur la même longueur d'onde
Bricoleuse
Message(s) : 54
20/04/2012 à 07h02
20/04/2012 à 07h02
Ben aprés les matériaux je sais pas quoi utilisé je commence les recherches pour apportées des infos à mon conjoint aprés j'ais mis le lien c'est pour l'idée surtout Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 92
