Par Novice du 29
Bonjour, je voulais avoir quelques conseils, je voudrais casser un socle en pierre qui est au dessus de mon poêle à bois pour pouvoir posé le poêle à même le sol. Ma question est comment procéder ? Est-ce que je peu utiliser une simple masse ou une perforeuse ? Je met une photo ci-joint si ça peu aider. Merci d'avance pour vos réponses. Julien.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/64013/1606396206.jpg
oui avec un perforateur burineur ou alors avec une " Massette " et une éguille
RE
mais une petite rectification ,la pierre est située en dessous du poele et non le contraire ,heureusement il y avait une photo
je dirais mem avis ,massette et burin ou marteau perforateur
Par Novice du 29
D'accord merci beaucoup, par la suite je refais un réagréage avant de refaire du carrelage ou je refais du ciment ?
bonjour tout dépendra se l épaisseur ,en ragréage tu peux aller jusqu a 4 cm ,mais il faut mettre une résine d accrochage avant ,peut etre que le ciment te reviendra a moins cher ,tout dépend de ce que tu vas mettre sous le poele
une photo apres dépose pour voir
Par Novice du 29
Par Novice du 29
En dessous du poêle je vais refaire un carrelage, je suis obligé de mettre au sol car il y a une grosse perte niveau chaleur le fait qui sois surélever. Oui j'enverrais une photo quand ça sera fini je commence fin décembre. Encore merci beaucoup pour les conseils si vous en avez d'autres je suis preneur. Bonne journée
bonjour pour ce travail ,non il n y a rien d autres a dire ,j attend juste de connaitre l épaisseur qui restera une fois les moellons déposés pour savoir si laquelle des 2 options est la meilleure
Par Novice du 29
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.10 Votes
Visiteurs non identifiés : 34
