Detail des materiaux pour croix de St André en cave
Par muriel 59
avatar - muriel 59
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
09/07/2017 à 19h11
09/07/2017 à 19h11
Nous venons d'acquérir une maison ancienne sur Roubaix (Nord) et refaisons les travaux. La maison est en rue, de chaque coté une maison. Impossible de drainer par exterieur donc.
Ici, le problème est à la cave.
Grande cave de 40 M2 rectangulaire, 2 aérations de 0.30mx0.3m en face à face. Un trou d'environ 0.50mx0.50mx0.50m dans un coin où est installé la pompe à eau chargée.
Le problème, cette cave est toujours humide, le sol était en brique, sous la brique de la terre d'argile. Si on y dépose un carton ou planche en bois, il pourri à vitesse grand V.
Nous avons donc décidé de décaisser d'environ 40cm, la brique à champs + 35cm d'argile. Actuellement, la cave est à -40cm et on a environ 20cm d'eau dans toute la cave
Nous avons pensé ensuite juste posé un film polyane et couler une dalle hydro, mais on nous parle de la croix de St André.
Apres des recherches sur le net, je pense donc mettre en croix et au pourtour de la cave des tuyaux pvc percés à mi hauteur entourés ensuite dans un bidim, ces tuyaux vont se déverser dans le coin de la pompe et dans les 3 autres coins, on fait remonter les tuyaux pvc,
Les tuyaux pvc seront posés dans une tranchée faite dans l'argile, et remplir ensuite la tranchée avec de gros cailloux,
Ensuite, pose d'un film polyane et coulage de la dalle .
Vous en pensez quoi ?
Vous avez cela chez vous ? efficace ? autre facon de faire ?
Aussi, je ne sais pas quel section de pvc utiliser ?
MURIEL
Par muriel 59
avatar - muriel 59
Message(s) : 15
09/07/2017 à 20h04
09/07/2017 à 20h04
voici une photo de la cave avec l'eau qui stagne
Merci pour vos conseils, aides, renseignements, vécu, ....
MURIEL
10/07/2017 à 18h17
10/07/2017 à 18h17
j'habite pas loin en Belgique (lorsque j'y suis) Petit Large de Péronnes
tout le monde dans la rue possède une croix de St André, j'en vais une aussi et elle était ensablée, je n'ai jamais pu me faire expliquer correctement comment faire (elle était faite avec des tuileaux d'argile)
pour finir il fallut mettre une bouteille et aspire pour engendrer une dépression,, j'ai jamais su en savoir plu, donc j'ai creuser un trou et mis une pompe vide cave
lorsque j'ai acheté il y avait 40 cm d'eau dans la cave (terrain marécageux )
j'ai conservé les 4 cheminées de coin, refait le sol (qui s'st quand même fissuré sous la pression du dessous (il n'était pas bien épais vu la faible hauteur de la cave
donnez le lien de ce que vous avez lu
11/07/2017 à 11h42
11/07/2017 à 11h42
rien dans les articles de bricozone ne renseigne sur comment faire
une de mes réponses est assez complète je trouve, sauf que pour l'histoire de la bouteille et de son bouchon je n'ai pas compris les explications
toutes les maisons le long du canal a Péronnes les Antoing ont une croix de St Andrée dans la cave et les 3 maisons que j'ai pu visiter avait les caves totalement sèche
ma maison existait avant le canal (inauguré en 1800 et des poussières) les maison dont je parle sont bâties sur les terre de creusement du canal
la mienne est beaucoup plus bas et est dans les anciens marais asséchés, j'ai posé un drain tout autour de la maison et a 2 m de profondeur je suis arrivé dans les sables mouvants
En 1976, lorsqu'il a fait si chaud, j'ai creusé un trou au jardin et j'ai toujours eu de l'eau pour arroser le potager
dans ma cave, j'ai sur l'ancienne dalle fissurée (malgré la croix de St André ) posé un revêtement bitumeux soudé et remontant de 60 cm sur les murs
j'ai coulé une chape hydrofugé moins de 10 cm par dessus
construit un mur tout autour contre le revêtement bitumeux et enduit avec un mortier hydrofuge
et ..... cela n'a pas rendu la cave étanche
pour terminer j'ai fait un trou de 50 cm dans un coin et installé une pompe vide cave, cela a fonctionné
ps : je n'ai pas pu démonté l'ancienne dalle car l'eau remontait, il aurait fallut attendre septembre (quand l'eau est au plus bas dans le sol) et puis sortir de la cave tout ce béton me semblait à l'époque mission impossible
et d'autres travaux plus urgent attendaient
on ne trouve rien sur le net a propos de la croix de St André pourtant c'est ancien
Visiteurs non identifiés : 15
