diametre goutiere
avatar - gregtoulouse
Message(s) : 46
12/11/2009 à 09h16
12/11/2009 à 09h16
bonjour a tous
je me pose la question
existe t il des goutieres de 40 cm environ d' ouverture enfin de diametre ?
si oui on peut on trouver cela car je n arrive pas a trouver sur le net
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 13h43
12/11/2009 à 13h43
40 cm de diamétre je pense pas que celà exsiste mais tu peux trouvé des tube pvc dans cette dimension, 40cm de diamétre pour une goutière c'est ennorme par contre tu confonds pas avec la dévellopante par hasard?
Message(s) : 46
12/11/2009 à 14h04
12/11/2009 à 14h04
salut , je ne s est pas se que s est la dévellopante
sinon s est pour trouver une solution a ce probleme
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/urgent-probleme-cheneaux-beton-maison-14263.html
j aurai pu y installer une goutiere a l interieur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 14h39
12/11/2009 à 14h39
hummm ... pour le problème initiale tu pourrais pas repassé tout l'intérieur de ta goutière avec du goudron? tu le liquéfie tu le passe de partout a la brosse et en refroidissant normalement ça dois colmaté de partout!
Message(s) : 46
12/11/2009 à 14h41
12/11/2009 à 14h41
je cherche plutot une solution definitif a ce probleme
car le gourdron s est bien mais avec le phenomene chaud froid le goudron il craque et faut recommencer
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/11/2009 à 10h18
13/11/2009 à 10h18
éventuellement pourquoi ne pas utiliser une bande polyestère avec de l'hydrofuge liquide? comme pour l'étanchéité des douches italienne quoi.
Message(s) : 46
13/11/2009 à 11h25
13/11/2009 à 11h25
oui pourquoi pas faut que je me renseigne sur ce procedé
dailleurs si tu a des indos a ce sujet je suis preneur
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/11/2009 à 11h28
13/11/2009 à 11h28
ben en faite c'ets une bande de toile non tresser en polyestere sur laquel tu fait un collage avec de l'hydrofuge, 10 métres de bande t'en a pour 19€ et l'hydrofuge le pot dois couté dans les 30€
par contre faudrais peut-être voir pour acheté de la bande large pour ton utilisation
Message(s) : 46
13/11/2009 à 12h59
13/11/2009 à 12h59
ok sinon quelle petite precision
1 - l hydrofuge sa s applique direct comme sa sur la toile ?
2 - se procédé peut il s apliquer directement sur mon mammouth deja existant ?
3 - a ce compte la vue la largueur pour les rouleaux de polyestere pourquoi ne pas passer du produit bitume avec en revetement par dessus l hydrofuge ?
Visiteurs non identifiés : 2025
