Drain pour mur de soutenement
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
14/05/2011 à 09h58
14/05/2011 à 09h58
Je dois réaliser le drainage de mon mur de soutènement.
Je me fais livrer les matériaux la semaine prochaine mais j'ai encore deux ou trois questions qui me taraudent l'esprit.
Pour le delta MS faut il le faire descendre jusqu’à la base du mur ou bien le faire revenir un peu sur les fondations? Mouais...
Concernant le noir imperméabilisant, quelqu'un en a t'il déjà passé car on m'a conseillé deux couches en croisant les passes? Et faut il également en passé sur les fondations comme le deltaMS?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
14/05/2011 à 17h07
14/05/2011 à 17h07
Moi pour ma maison le noir impermeabilisant je l'avais passe partout 2 couches, fondations comprises ,et cela tient la route car fait en 74 .
A+.
14/05/2011 à 18h18
14/05/2011 à 18h18
il faut aussi poser un drain au pied du mur et prévoir l'évacuation de l'eau récoltée par celui ci
14/05/2011 à 21h43
14/05/2011 à 21h43
Re.
Tu a raison kriske ;pour moi cela coulait de source. Honte
15/05/2011 à 07h52
15/05/2011 à 07h52
bonjour Mimi03
mais c'était le titre de la question,
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
15/05/2011 à 08h40
15/05/2011 à 08h40
merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris je dois donc passer du noir sur le coté du mur qui soutiendra la terre de remblai et sur les fondations qui seront sous cette terre. Dois je en passer sur les fondations extérieur et sur le coté du mur qui sera visible ou est ce que c'est inutile?
Dois je également faire descendre le DeltaMS sur les fondations ou est ce que je dois l'arrêter à la base du mur?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
15/05/2011 à 09h11
15/05/2011 à 09h11
re
descendre le delta MS le plus bas possible, il doit protéger tout le mur
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
15/05/2011 à 09h26
15/05/2011 à 09h26
re,
merci. Dois je faire revenir le deltaMS d'environ 20 cms sur les fondations car c'est ce que l'on m'a conseillé mais je ne sais pas trop?
Cordialement.
15/05/2011 à 10h56
15/05/2011 à 10h56
re
oui, le plus bas possible sinon l'humidité risque de remonter par les fondations, sauf si une protection a été apportée entre la fondation et le début du mur
mais tant qu'à faire autant protéger la fondation aussi
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
15/05/2011 à 14h13
15/05/2011 à 14h13
re,
OK merci pour toutes ces réponses qui vont m'être d'un grand secours. Top !
A bientôt.
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
18/05/2011 à 19h39
18/05/2011 à 19h39
Je suis en train de passer le produit bitumineux. J'en ai passé sur tout le mur et également sur toute la semelle visible. Pour l'étape d'après vous m'avez conseillé de descendre le delta MS sur toute la semelle visible.
Mais il me vient ensuite une autre question SVP:
Ou dois je placer le drain? A l'angle droit entre le mur et la semelle sur le Delta MS (contre le mur) ou bien plus éloigné du mur càd au bout du Delta MS?
Merci pour toutes vos réponses qui me seront utiles.
Cordialement.
18/05/2011 à 20h50
18/05/2011 à 20h50
il faut laisser le drain le long du mur presque contre le Delta MS
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
19/05/2011 à 12h40
19/05/2011 à 12h40
re,
Merci Kriske pour la réponse; Top ! Toujours au top comme d'hab!
Je met deux photos pour illustrer mon problème: J'ai passer le "noir" sur le mur et la semelle; mais si je met le drain contre le mur j'ai peur que l'eau qui coule le long du mur finisse par tombé dans la "rigole" après la semelle car cette rigole est plus basse que la semelle.
Et d'autre part doit il y avoir forcément une pente pour le drain ou pas? Et s'il en faut une peut on la faire en mettant des galets sous le drain et enrobé le tout de geotextile?
Dois je m'inquiéter ou il n'y a aucun risque?
Merci.
Uploaded with ImageShack.us
19/05/2011 à 12h50
19/05/2011 à 12h50
si la partie horizontale est la fondation du mur, il faut dégager les pierres que l'on voit dans la cuvette à côté et mettre le drain à cet endroit
l'eau ruisselant du mur et du socle sera reprise par le drain
il est préférable que le drain ait une pente
quoique sans, l'eau finira pas s'écouler dans la partie la plus basse
recouvrir de petits graviers ou galets avant de mettre des terres
Par bibi69
avatar - bibi69
Message(s) : 37
19/05/2011 à 14h02
19/05/2011 à 14h02
C'est bien ce que je pensais!!
Merci kriske Top !
A bientôt.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 124
