Durée nécessaire pour travaux de toiture
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 19h59
22/11/2015 à 19h59
J'ai récemment révisé, nettoyé et traité ma toiture.
J'envisageais la pose d'un écran sous toiture par l'intérieur mais finalement je pense que je vais poser par l'extérieur.
La toiture fait environ 120m2, faible pente (30° environ) en tuiles canales posées sur voliges, calées par des cailloux.
Selon vous combien de temps faudrait-t-il pour detuiler, poser un écran hpv sur volige et retuiler seul ?
Quels conseils auriez vous à me donner, précautions, choses à ne pas oublier ?
22/11/2015 à 20h22
22/11/2015 à 20h22
une sous toiture se pose directement sur les chevrons
donc dans votre cas, cela va dépendre du nombre de personnes qui vont travailler avec vous
si vous récupérez les tuiles ou si vous mettez des neuves (descendre des tuiles prend plus de temps que les jeter dans une benne)
donc dans l'ordre :
dé tuiler
éliminer les lattes à pannes (repérer la première rangée pour le niveau et l'écartement si vous remettez les même tuiles)
vérifier l'état des chevrons, au besoin redresser ceux ci
mettre le pare pluie/vent sur les chevrons
mettre un fin tasseau sur les chevrons (au dessus du pare pluie)
remettre les lattes a pannes
remonter les tuiles
les conditions climatiques influent également ainsi que la longueur des jours
ce n'est plus vraiment la saison pour entreprendre ce genre de travail
deux trois jours de beau temps peuvent suffirent
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 20h32
22/11/2015 à 20h32
Un écran sous toiture ne peut pas être posé à même la volige ?
22/11/2015 à 20h40
22/11/2015 à 20h40
qu'entendez vous par volige
les planches qui couvrent le toit de certaines habitations, et sur lesquelles les lattes à pannes sont fixées (en général des toitures en ardoises)
dans ce cas oui, on peut recouvrir les voliges, puis mettre un contre latte verticalement sur laquelle viendra la nouvelle latte a pannes
le contre latte est indispensable pour permettre aux infiltrations éventuelles de ruisseler vers le bas
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 20h46
22/11/2015 à 20h46
J'entends par voliges les planches horizontales fixées sur chevrons et faisant un support quasi continue sur lequel viennent se poser les tuiles (ici canal).
Et vous, qu'entendez vous par contre latte panne ?
Car autant je sais ce qu'est une contre latte et une panne, mais ça je vois pas Grand sourire
22/11/2015 à 21h06
22/11/2015 à 21h06
pour les voliges c'est ok
contre latte a pannes : tasseau de faible épaisseur 0,5 cm que l'on pose verticalement sur les chevrons (après avoir mis la sous toiture
les lattes a pannes sont les tasseaux que l'on place horizontalement pour y suspendre les tuiles
la contre latte a panne est indispensable surtout dans votre cas sinon l'eau risque de restée bloquée et fera pourrir celles ci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2015 à 21h20
22/11/2015 à 21h20
salut regarde c est comme cela que ce présente la sous toiture avec un début de lattage pour ardoise c est la même procédure sauf les dimension entre les latte remarque que pour la pose du chenal ont met 2 volige
22/11/2015 à 21h22
22/11/2015 à 21h22
merci Henri pour ton image
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 21h58
22/11/2015 à 21h58
Ok bien compris... mais s'agissant chez moi de tuiles canales anciennes sans tenons, je n'ai pas besoin de contre lattes.
Soit je cale avec des tasseaux horizontaux, soit je fixe avec des crochets nest-ce pas ?
22/11/2015 à 22h11
22/11/2015 à 22h11
vous avez des photos ?
il faut que l'eau d'infiltration éventuelle puisse passer librement pour s'égoutter au bas du versant
vous venez juste de finir de tout réparer, j'ai vu les photos de l'autre post
avec des tuiles canal il faut procéder autrement mais cela risque de devenir compliqué
chez moi j'avais des tuiles canal posées comme il se doit sur des tasseaux en triangle et maçonnés à la chaux
j'ai remplacé tout cela pas des sous tuiles (qui font également office de sous toiture) puis j'ai collé les tuiles canal sur les sous tuiles
3 comment c'était fait.jpg 15 montage pour les plaques.jpg 19 c'est terminé le jour avant le retour.jpg
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 22h18
22/11/2015 à 22h18
Je vous met les photos que j'ai demain.
Merci pour votre aide
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 22h32
22/11/2015 à 22h32
Je me souviens de vos photos Grand sourire
J'hésite aussi avec des plaques soustuiles.
Pour ces dernières je me pose la question de la durée de vie. En terme de coût et confort de pose c'est en revanche très intéressant.
A tout hasard, ce type de produit ne pourrait pas se poser sur la volige ?
22/11/2015 à 22h39
22/11/2015 à 22h39
c'est peu orthodoxe, mais pourquoi pas ? cela dépend de la charpente
c'est assez lourd, moi je n'ai mis qu'une tuile sur le dessus
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
22/11/2015 à 22h51
22/11/2015 à 22h51
Ca me rassurerai que ca soit posé sur support dur quand on marche dessus.
auriez vous des photos de prêt pour voir le rendu à 1 tuile ?
23/11/2015 à 05h13
23/11/2015 à 05h13
le support normal c'est cela, ici je suis occupé à redresser la charpente
la seconde photo montre en cours de pose
j'ai tout fait avec une seule tuile, pour récupérer afin de faire un second bâtiment
ces photos ne sont pas très bonnes car extraites d'une vidéo et puis je ne pensai pas avoir besoin un jour de photos pour montrer comme je le fais
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 136
24/11/2015 à 22h49
24/11/2015 à 22h49
Merci pour les photos et les infos.
J'hésite du coup entre les plaques sous tuiles ou les plaques bitumées pour tuiles canal...
En terme de temps, combien prendrai un chantier comme le mien si réalisé seul selon vous ?
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 89
