eau qui remonte sur une dalle béton sous-sol
Par bab60
avatar - bab60
18/06/2013 à 23h02
18/06/2013 à 23h02
Bonjour à tous ! je viens d'arriver sur le forum, mais je surfais régulièrement pour vous lire, c'est très instructif ! J'ai une maison de 1957 que l'on a acheté il y a deux ans. Nous avons retiré tout le lino du sous-sol, et avions vu qu'il y avait de l'humidité dessous, sans plus, et ça a disparu. Ce WE, j'ai nettoyé une petite partie du sous-sol (avec pas mal d'eau - mais pas la 'grande eau' - c'était nécessaire ). Il y a quelques fissures (ce qui est normal vu l'age de la maison) et deux jours après, j'ai remarqué que de l'eau remontait des fissures proches de cette zone lavée, de même, il me semble que la dalle est humide à d'autres endroits plus loin et sans fissure. En revanche, les murs ne semblent pas humides (ils sont peints et la peinture ne semble pas 'attaquée') Pensez-vous que cela puisse être l'eau que j'ai mis ? Et si oui, est-ce normal ? si non, qu'est-ce que cela peut être ? Merci !
18/06/2013 à 23h09
18/06/2013 à 23h09
Tu nous dis en intro que l'humidité avait disparu..
On peux donc en déduire que ton nettoyage qui ne date que de 2 jours en est la cause..Le local est-il bien ventilé ?
Toutefois au vu des conditions climatiques de ces derniers jours (quelques peu exceptionnelles suivant les régions), je pense aussi que cela peut avoir un effet sur cette récente évolution.
Donc "wait and see"
Photo des lieux peut etre ??
19/06/2013 à 06h45
19/06/2013 à 06h45
on peut toujours tout envisager
si avant nettoyage le sol était sec, on peut effectivement déduire que de l'eau utilisée pour le nettoyage ait pénétrée dans les fissures
et que maintenant elle en ressort en cours de séchage
ce qui serait intéressant de voir c'est si ce sont juste les lèvres des fissures qui sont humides ou si on voit réellement des petites flaques se former ?
donc une ou quelques photos seraient les biens venues
Par bab60
avatar - bab60
19/06/2013 à 07h36
19/06/2013 à 07h36
Voici donc des photos : - pour la 479, le mur que l'on voit ne donne pas sur l'extérieur et il n'y a pas de tuyau derrière non plus. - pour la 480, c'est au milieu du garage, pas mal loin de la zone lessivée et il n'y a pas de fissure - pour la 481, il s'agit de l'endroit fissuré qui jouxte la zone lessivée. Si ça peut vous donner des idées .... Merci !
19/06/2013 à 07h54
19/06/2013 à 07h54
merci pour ces premières photos
lorsque vous avez retiré le revêtement de sol, le sol était humide dites vous, cela a séché
en quelle saison ? en septembre l'eau est normalement la plus basse dans le sol
après avec les pluies elle a tendance à remonter
quelle est la largeur des fissures ?
avez vous un drain autour de la maison ?
êtes vous en terrain argileux ?
êtes vous en terrain marécageux ?
comment cela se passe dans les caves de vos voisins ?
Par bab60
avatar - bab60
24/06/2013 à 22h11
24/06/2013 à 22h11
désolée pour la réponse tardive .... L'eau a séché rapidement en fait. Les fissures ne sont pas spécialement larges ( 0.5cm pour la plus large) et datent. Le terrain n'est ni argileux, ni marécageux. Le terrain est en pente, la terre est grasse (très bonne pour le jardin d'ailleurs !) En fait, pour le cas actuel, lors des grosses pluies dernièrement, il y a eu pas mal de remontées d'eau (pratiquement tout le sol était humide). Deux jours après la fin des pluies, tout avait disparu .... Pas de drains semble-t-il (mais à l'époque de la construction, c'était normal, non ?) Si ces remontées d'eau sont logiques, y a-t-il un risque à terme ? Pour finir, on a remarqué que le sol est vraiment humide sur un coin du sous-sol, et ce serait peut-être une fuite d'une évacuation d'eau soit interne à la maison (mais on a pas encore trouvé), soit extérieure (fluvial). Il va falloir que l'on creuse ....
25/06/2013 à 06h30
25/06/2013 à 06h30
Creusez, creusez, creusons
et ensuite mettons un Delta MS contre les parois de la maison au niveau des fondations et mettons un drain orienté vers un puisard pou vers un écoulement naturel
voila une bonne initiative qui vous mettra à l'abri des soucis
même si au départ cette eau qui vient et repart ne porte pas trop a conséquence, à terme cela peut poser des problèmes plus important
tout dépendant de ce que l'on appelle "terme"
Par bab60
avatar - bab60
25/06/2013 à 07h15
25/06/2013 à 07h15
Et oui ! Je donnerai des nouvelles quand on l'aura fait !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 81
