Eau stagnante sur toit plat - masse bitumeuse
avatar - jonathan29
04/02/2013 à 15h22
04/02/2013 à 15h22
Bonjour à toutes et à tous. Je post ici afin d'avoir les conseils de personnes s'y connaissant plus que moi (ce qui n'est pas trop dure) en toiture Sourire J'ai un toit plat faisant également office de terrasse que je souhaite aménager par la suite. Cependant, l'eau y stagne en permanence à cause d'une pente faible voir inexistante en direction de la gouttière (en bas à gauche de la photo) ainsi qu'à la présence de petits creux à certains endroits. En parcourant le forum je suis tombé sur des cas similaires où on préconisait l'utilisation de béton spécial afin de combler les creux. Et-il possible de confirmer cette solution avec quelques détails ou de me proposer une alternative ? Merci d'avance Top !
04/02/2013 à 20h13
04/02/2013 à 20h13
olé
c'est marqué noir sur blanc quelque part que c'est une terrasse ?
pour moi ce n'est qu'un toit plat
il existe un béton goudronneux que l'on met pour combler les creux (cela ne durcit jamais)
on met ce goudron avant la pose d'une nouvelle couche de roofing
voir derbimastic
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2013 à 16h30
06/02/2013 à 16h30
salut il dois y avoir une évacuation sinon tu aurais une piscine
avatar - jonathan29
06/02/2013 à 16h39
06/02/2013 à 16h39
Salut Sourire Il y a effectivement une évacuation (gouttière en bas a gauche non visible sur la photo). Mais le sol n'étant pas parfaitement plat et la pente assez faible, l'évacuation ne se fait pas correctement à certains endroits. Il faudrait aplanir le sol en accentuant légèrement la pente afin de favoriser l'évacuation de l'eau. un produit bitumé en particulier pouvant être mis en place simplement ?
06/02/2013 à 17h08
06/02/2013 à 17h08
il n'y a rien de prévu comme goudron pour aplanir un toit plat pour le transformer en terrasse
si on voit des creux c'est déjà la preuve qu'il y a un affaissement de ce qui existe (ou c'est déjà vieux ou c'est pas assez solidement construit déjà pour un toit, alors pour une terrasse c'est exclu à mon avis
le mastic goudron peut servir à remplir des poches, il ne devient pas dur et doit être recouvert de roofing (de plus c'est lourd et quand même assez cher
j'ai un toit plat faisant également office de terrasse que je souhaite aménager par la suite
ça c'est l'interprétation que vous donnez à ce que vous voyez , mais c'est loin d'être une réalité
certains toits plats, dalle en béton, recouverts de bitume peuvent servir de terrasses
certains toits plats en zinc servent aussi pour des locataires indélicats de terrasses
mais un toit en roofing ne peut jamais remplir cette fonction sans prendre de risque
si vous voulez une plateforme terrasse, il faut casser l'existant et refaire une terrasse solide pouvant supporter une charge, le roofing n'étant pas une surface d'usure ne convient que pour étancher l'ouvrage
(on peut mettre des silex sur le roofing pour le rendre circulable, rien de plus)
ps presque tous les toits plats ont des flaques d'eau qui restent, ce n'est pas grave tant que cela ne perce pas, mais chez vous c'est quand même beaucoup il faut l'admettre
et puis quel âge à cette toiture, si elle frôle les 20 ans il est temps de songer à la refaire et à la renforcer par la même occasion
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 137
