enduire cloison alveolaire
Par maiqi95
avatar - maiqi95
25/01/2011 à 12h09
25/01/2011 à 12h09
Bonjour, Je viens de decoouper un bati de porte pour pouvoir realiser une ouverture plus consequente sur mon salon.J'usqu'ici pas de souci, mais maintenant ma question est de savoir quelle est la solution la plus efficace pour pouvoir bouche ma cloison qui est alavéolée? merci d'avance
25/01/2011 à 13h29
25/01/2011 à 13h29
découper les alvéoles cartonnée sur quelques cm en profondeur
limer la partie excédentaire
enchâsser un liteau de la largeur comprise entre les 2 parties internes du panneau
mettre des vis latéralement pour solidariser le tout
Message(s) : 17325
25/01/2011 à 13h53
25/01/2011 à 13h53
s il s agit d une ouverture baie libre ,finir les angles en collants de chaque cote de la bande placo arme et enduire avec enduit paco ou MAP poncer et enduit de finition
25/01/2011 à 14h29
25/01/2011 à 14h29
c'est une bonne idée aussi et peut être plus simple à réaliser, et dans les deux cas il faut penser aussi à renforcer les angles
Message(s) : 17325
25/01/2011 à 17h44
25/01/2011 à 17h44
Ma réponse est complementaire à la tienne ,il faut mettre un tasseau sinon,ca ne tiendra pas
25/01/2011 à 18h02
25/01/2011 à 18h02
récapitulatif
mettre en tasseau comme expliqué
mettre un morceau de placo comme expliqué
mettre 2 cornières pour les angles
enduire et poncer, dépoussiérer, couche de fond et couche finale
Visiteurs non identifiés : 124
