Bonjour. Il serait préférable pour un muret en moellons de faire un enduit à la chaux qui permettrait à ceux-ci de "respirer". En voiçi les proportions qui sont bien évidemment à adapter au travail à réaliser en fonction de votre superficie à enduire. Pour la jardinière, il serait plus judicieux de mettre à l'interieur de celle-ci un film polyane qui protègera les pierres et facilitera éventuellement la sortie de la terre pour renouvellemnt de celle-ci ou pour un amendement ulterieur. Concernant le teinte, voir dosage en fin de texte.
Calcul des matériaux à approvisionner.
Le plus simple sera d'enduire une surface test de 4 à 10 m2 et d'en déduire la quantité de sable nécessaire, selon l'épaisseur de l'enduit réalisé. Si vous souhaitez évaluer les matériaux nécessaires vous pouvez vous inspirer de l'exemple donné ci-dessous. On calcule le volume de sable en fonction de l'épaisseur de la couche d'enduit (10 litres par cm et par m2) et on en déduit le poids de chaux en fonction du dosage choisi.
Le sable des joints et du corps d'enduit : Sable 0/4 ou 0/5
Pour 1 m2 de joints : 10 litres / m2 sur notre mur test, mais la quantité de sable est très variable selon les supports. Un test sur 4 à 10 m2 est conseillé.
Pour 1 m2 de corps d'enduit : 15 litres de sable pour 1,5 cm d'enduit.
- Total joints + corps = 25 litres de sable /m2.
La chaux des joints et du corps d'enduit : Les dosages en chaux sont donnés pour 10 seaux de sable.
- Exemple de calcul pour le dosage C1 : 100 litres de sable demandent 40 litres de chaux hydraulique, soit 32 Kg.
- Donc 1 sac de 35 Kg = 109 litres de sable. (35/32 = 1,09)
- Si 1 m2 consomme 25 litres de sable (10 pour les joints et 15 pour le corps d'enduit) alors 109 litres de sable = 4 m2. (109/25 = 4,36 arrondi à 4)
DOSAGE
C1 Poids
d'un litrede chaux
en poudre Poids
de chaux Poids
du sac Litres de sable
pour 1 sac
de chaux Litres de
sable
par m² m²
par sac
SABLE 100 litres < A
CHAUX
hydraulique 40 litres 0,8 Kg 32 Kg 35 Kg 109 litres 25 4 m²
CHAUX
aérienne 0,5 Kg 25 Kg
A B C D E=(D/C)*A F E/F
Le sable de la finition : Sable 0/2 ou 0/3
Pour 1 m2 de finition : 7 litres de sable pour 0,7 cm d'enduit.
La chaux de la finition :
- Pour le dosage F1 retenu : 100 litres de sable demandent 30 litres de chaux hydraulique, soit 24 Kg. (à recalculer en fonction du dosage choisi)
- Donc 1 sac de 35 Kg = 146 litres de sable. (35/24 = 1,46)
- Si 1 m2 consomme 7 litres de sable (pour une finition de 0,7cm d'épaisseur) alors 146 litres de sable = 20 m2. (146/7 = 20)
La teinte en masse :
TEINTE;
En milieu rural ou en ville en centre ancien, la teinte en masse par des sables apportera au mieux la qualité esthétique recherchée sans risque d'excés.
Si on souhaite teinter en masse avec un colorant en poudre on devra faire des essais de dosage pour éviter les surprises.
Vous pouvez tester la teinte à 3 % du poids de chaux et majorer ou minorer selon le résultat.
1 seau de chaux hydraulique = 8 Kg donc 3% = 240 g.
1 seau de chaux aérienne = 5 Kg, donc 3% = 150 g.
En espèrant ne pas avoir été ni trop long ni trop technique. A+
Tout est écrit, la vie est un brouillon que tu n'a plus qu'a mettre au propre!
