bonjour luiggi
ta réponse m'a permise d'apprendre quelque chose, j'ignorai ce qu'était une finition frotassé
maintenant je sais, j'ai déjà fais sans le savoir, comme quoi
avec tout ce que l'ai pu lire à cette occasion, je confirme qu'il vaut mieux faire l'ensemble du travail en une seule fois lorsque c'est possible.
un gobetis appliqué à la brosse ou à la machine a crépir consistance d'une soupe
suivi d'une application soit à la truelle (tour de main exigé ou à la machine à crépir) constance pâteuse dans le premier cas et plus lique dans le second
attendre la prise avant de talocher à l'éponge.
pour une telle surface, il y a intérêt à être au moins deux pour la finition, en effet seul il y a un risque que le début soit trop sec
avant d'appliquer le gobetis il faut mouiller convenablement le mur la veille
les proportions recommandées sont 2 part de sable de rivière pour une part de chaux ou de ciment (le ciment permet d'avoir une surface plus dure) ou encore 2 part de sable pour un mélange d'une demi part de chaux et une demi part de ciment
la chaux donne une préparation plus grasse.
au besoin (recommandé) il faut s'aider avec des guides pour avoir une épaisseur constante.
