Je souhaiterai redonner un coup de jeune a ce petit muret (sans devoir tout casser.... Rénovation si possible...), mais je ne sais pas par ou commencer, pouvez vous m'indiquer des démarches ? Je possède évidemment une bétonnière.
Quelles sont les possibilités ?
Merci d'avance.
bonjour il faut commencer par le nettoyer a la haute pression ,enlever la mousse etc ,ensuite faire un crepis au ciment et ensuite l enduit
je pense que tu trouveras des vidéos
Je souhaiterai redonner un coup de jeune a ce petit muret (sans devoir tout casser.... Rénovation si possible...), mais je ne sais pas par ou commencer, pouvez vous m'indiquer des démarches ? Je possède évidemment une bétonnière.Quelles sont les possibilités ?
Merci d'avance.
D'accord merci !
Mais du coup sûr une grosse partie il y a déjà eu un enduit de fait si je me trompe pas, c'est pas grave ?, Je viendrai déborder un peu sur celui ci ?
bonjour logiquement tu devrais arriver a affleurer l existant ,sinon tu le piques pour avoir de l adhérence et tu le recouvres ,tu peux aussi utiliser du SIKALATEX comme accrochage
Il faut commencer par passer un sérieux coup de nettoyeur haute pression pour enlever les mousses puis reboucher les trous avec un mortier adapté de réparation (webermur épais chez nous par exemple.
Ensuite seulement, vous pourrez passer à la phase enduisage en partie verticale (il faudra prévoir un système de couvertine pour la partie horizontale) en employant un enduit type weberpral ou weberlite adjuvanté avec un accrocheur (type weber accrochage).
Il convient de prendre soigneusement connaissance des fiches produits des différents mortiers avant emploi et de suivre avec soin toutes les indications qu’elles contiennent (préparation, taux de gâchage, application, etc....).
Bon courage pour la suite !
D'accord merci pour vos conseils ! Je verrai ça après, j'aurai du commencer par le commencement ... Des parpaings sont morts sur la fin du mur... Comment je peux en remettre des nouveaux ? Je dois creuser pour retirer celui qui est cassé tout a droite ? Nettoyer les petits bout qui reste à gauche et ensuite qu'elle est la procédure ? Je ne comprends par comment est fixé la première ranger sur le reste... Juste posé a même la terre ?
salut c est un fait commencer déja par l essentiel c est mieux ,ça évite a tout le monde de répondre a coté
le meilleur moyen ,tout descendre voir la semelle béton s il y en a et recommencer a zéro ,c est ce qu il y aura de mieux
Bonjour, bon voilà, j'ai fini de mettre mes nouveaux parpaings, j'espère que ça tiendra... Cest la première fois que je fais ça....
Pour en revenir au tout début, maintenant si je veux enduire, est ce que peux faire ça au ciment aussi? Genre si je prend un petit bout est ce que je peux faire 3 doses de sable pour 1 de ciment et ensuite l'étaler de bas en haut avec une taloche pour que les briques deviennent lisses ? (C'est un exemple pour un tout petit bout après je ferai à la bétonnière évidemment...)
Merci.
bonjour tu peux acheter aussi des sacs d enduit tout fait ,il faut mettre des regles pour déterminer l épaisseur de l enduit et pouvoir le tirer a la regle ,mais avant on fait un dégrossi avec le meme ciment qui sert d accroche ,si le parpaing est au soleil ,il faut projeter de l eau avec une brosse pour que le ciment ne sèche pas trop vite sur le parpaing
tu trouveras toutes les phases sur you tube
D'accord je vais aller voir ça !
Donc le dégrossi c'est avec l'enduit aussi si j'ai bien compris ? Ou alors avec le ciment que que j'utilise pour les parpaings ?
Une couche en dégrossi que je lisse un peu a la règle quand même, et ensuite une autre couche qu'il faudra que je lisse aussi?
Est ce que la deuxième couche je peux la faire vraiment plus tard où il faut la faire genre deux jours (par exemple) après absolument ?
Et dernière question, par exemple pour la première couche est ce que je peux faire les 3 rangés de parpaings sur 2 mètres et faire la suite le lendemain? Ou je dois tout faire d'un coup?
bonjour en réalité le ciment qui sert a poser les parpaings et a faire le dégrossi peut etre le meme
le dégrossi lui doit etre comme son nom l indique ,,doit avoir une surface rugueuse ,en général ,pour quelqu un qui a l habitude ,on jette l enduit a la truelle et on enlève la surépaisseur c est tout
celui ci peut etre fait en plusieurs fois
la couche de finition peut etre faite au bout de 48 heures ,tu peux faire en plusieurs fois ,mais ça sera plus difficile au niveau des raccords ,un enduit sec et l autre humide ,ça risque de se voir ,cette couche ,elle sera dressé a la règle et tu finis en passant une taloche ,dessus en faisant des mouvements de ronds
perso ,je commence de bonne heure le matin et tu fais tout dans la foulée
je viens de passer du produit sur ma terrasse en IPE ,façade plein sud ,j ai commencé a 6 h30 du matin et 2 fois de suite
je pense avoir tout dit
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 238
