j ai peur de mal comprendre ,si c est pour savoir l épaisseur par rapport a une pose de baignoire ,je ne vois pas ou est le problème ,il y a assez d épaisseur a la baignoire pour ca ,de plus ,la baignoire se pose collé au silicone aux murs et ensuite on monte la faience par dessus celle ci et lorsque c est terminé ,on refait un nouveau joint d étanchéité
C'est bien pour ça que je ne veux pas risquer que l'epaisseur du carrelage qui sera ensuite posé sur les joints silicones entre les bords de la baignorie et le mur, risque de deborder sur les bords de la baignoire, car dans ce cas, si ulterieurement il y aura besoin de changer la baignoire, il faudra detruire le carrelage mural, car la baignoire sera encadrée par ses 4 cotés par des murs et murets.
Si je prevois trop d'epaisseur de joint silicone ça ne sera pas beau, si pas assez l'epaisseur de la faience debordera sur les bords de la baignoire.
Il faut donc que je pose le muret qui va fixer d'avance l'epaisseur du futur joint silicone entre les bords de la baignoire et les futurs faiences, avec une assez bonne precision.
