je rénove un plancher de ma maison qui a plus de 200 ans. C'est une pièce à l'étage (il y a un salon dessous) de 6x4 avec trois poutres de 40x60 environs posées dans la largeur et espacées d'environs 200 à 250 cm. Sur les poutres les lambourdes sont proches les unes des autres et font 7x7 environs (parfois plus).
Je joins une photo.
Je pensais utiliser un ployane, treillis soudé ancré dans le mur et un produit qui s'appelle Epiferl du groupe soprema pour avoir une chape légère et éviter la chape traditionnelle. Je pensais à une chape d'environs 6 cm d'épaisseur. Le constructeur préconise pour un ravoirage léger : pour 1 m3 de béton léger : - EFIPERL: 12 à 13 sacs. - Ciment : 250 kg. - Eau : 355 à 365 L.
Le constructeur avance Masse volumique : 300 kg/m3; Coeff. conductivité thermique : 0,15 W/(m.K);Résistance à la compression : 0,13 Mpa.
Quelqu'un a-t-il de l'expérience sur ce produit ?
J'ai une petite contrainte de temps et de coût. Ce produit est disponible, ce qui n'est pas le cas de Béton XXLight d'Edilteco par ex.
