espace vide entre murs
Par Lotimil
avatar - Lotimil
Message(s) : 9
08/07/2018 à 17h53
08/07/2018 à 17h53
Bonjour Je viens juste de m'inscrire sur ce forum parce qu'il me semble de bon conseil. J'ai déjà posé une question à propos de toiture mais j'ai aussi un doute sur la maçonnerie Je suis en train de faire faire un cabanon et j'ai demandé à l'artisan de monter le mur à coté du mur mitoyen pour éviter tout problème de voisinage (2 cm d'espace) Je m'aperçois maintenant que cet espace (difficile d'accès de mon coté) n'est pas du tout protégé contre la pluie. N'y a-t-il pas de risque d'infiltrations des eaux de pluie ? et donc de futurs problèmes d'humidité ? Que fait-on habituellement dans ce cas? Merci pour vos conseils
Message(s) : 17330
08/07/2018 à 20h07
08/07/2018 à 20h07
demander a son voisin la permission de passer pour exécuter des travaux contre l humidité
Par Lotimil
avatar - Lotimil
Message(s) : 9
09/07/2018 à 10h41
09/07/2018 à 10h41
C'est évident Mais ma question était plus de savoir si l'espace entre les murs n'était pas habituellement colmaté ?
Message(s) : 17330
09/07/2018 à 11h51
09/07/2018 à 11h51
tu parles de la parie basse ,dans ce cas ,il faut remplir avec un mortier ciment
tu mets un tasseau de bois avant que tu rentres de plusieurs cm et apres tu remplis
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/07/2018 à 17h27
09/07/2018 à 17h27
Tu t'es embête pour rien , dans l'idéal c'est venir s'appuyer sur le mur mitoyen et finir tuiles entières avec un solin a bavette . laisser une petite venelle tel quel est source de problème ultérieur .
c'était un poisson d'Avril
10/07/2018 à 04h13
10/07/2018 à 04h13
Coucou
Il faut éviter les espaces de ce type, l'eau s'installe au pied entre les 2 murs et de l'humidité chez chacun
Maintenant c'est fait donc il faut trouver la solution la plus acceptable
après accord ecrit du voisin
Prolonger les chevrons, mettre 1/2 tuile, et faire une saignée dans le mur du voisin (toujours avec son accord) afin de mettre un solin en plomb ou en zinc qui recouvre la demi tuile
C'est pour moi la solution la plus élégante et la plus sûre dans ce contexte (c'est aussi ce qu'il aurait fallut faire si le mur avait été collé contre celui du voisin )
SOLIN PLOMB
Par Lotimil
avatar - Lotimil
Message(s) : 9
10/07/2018 à 11h59
10/07/2018 à 11h59
Merci pour vos réponses On est loin de la solution élégante mais le maçon a accepté de boucher l'espace avec du ciment On verra le résultat
Par Lotimil
avatar - Lotimil
Message(s) : 9
12/07/2018 à 21h43
12/07/2018 à 21h43
Et on est même très loin d'une solution élégante ...
Visiteurs non identifiés : 500
