Je sollicite vos avis d'experts par rapport à mon intention de mettre une piscine tubulaire avec les dimensions et caractéristiques suivantes sur ma toiture.
Dimensions : 6,40 X2,74 X1,32
Volume d'eau : 19,28m3 soit à peu près 19 tonnes
Sachant que j'ai une dalle en béton 20 cm ainsi qu'une répartion des poteaux et poutres comme sur le plan ci dessous. Est ce que mon toit supportera le poids de la piscine tubulaire que je compte y mettre comme indiqué en jaune au niveau du plan ? Sinon qu'elle sont les travaux à entamer pour renforcer la toiture pour qu'elle puisse supporter la charge d'a peu près 1000 kg/m2 si mes calculs sont bons ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours afin d'éclaircir ma lanterne.
NB : C'est le plan de l'étage N+1. Le toit est situé juste au dessus.
bonsoir nous ne prendrons certainement pas le risque de te dire oui ,c est un site de bricolage ,pas d expertise ,j espère que tu comprends
j en doute ,une dalle de béton traditionnel ne supportera pas le poid d une piscine ,ça c est sur et certain
Nous avons eu la même question il y a quelques mois et il me semble effectivement très risqué voire dangereux de vouloir percher un tel volume d'eau sur un toit.
Comment avez-vous obtenu le volume de 19m3 ? Car en calculant avec 1m20 de hauteur sur les 1m35 total, on arrive déjà à 21m3.
1m20 de hauteur d'eau représente donc 1200kg par m2 en sachant qu'une dalle béton traditionnelle résiste à 250 à 350kg/m2 donc vous seriez largement au delà du coefficient de sécurité...
Sans compter qu'en plus des 21 tonnes il faut encore ajouter le poids des personnes qui profiteraient de la piscine ce qui représente vite encore 500 kg. Pour finir, on ne connait pas les efforts engendrés par les mouvements d'eau !
Et si je comprends bien, la piscine serait située sur le toit au dessus de votre premier étage ? Donc à environ 6m du sol 😳
C'est à mon avis un projet à oublier 🙁
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 93
