il faut au moins 15 cm de recouvrement sur les tôles
de quel endroit est-ce ?là où il y a du bois cela posera problème
salut : je vois que la poutre est pas assez large :sinon tu dévisse les tire-fond est tu pousse les ondulées contre le mur ; après tu colmate avec du mastic : la ou il y a le bois tu entaille les ondulées :
ne pas oublié que l'onde qui fait canal (donc la creuse peut très bien toucher le mur, alors que la supérieure sera éloigné d'autant plus que la pente du tout est forte
Membre(s) : isatchignia , Nrico
Visiteurs non identifiés : 59
