Evacuation WC
Par Snafu
avatar - Snafu
Message(s) : 7
02/10/2012 à 09h16
02/10/2012 à 09h16
Bonjour, Dans un appartement en RDC j'ai un mur porteur de 16cm d'épaisseur sur 90cm de largeur, qui supporte une poutre en béton de 4m Je souhaite percer une ouverture de 100mm dans le centre du mur en bas, afin de passer une évacuation de WC Quelles précautions faut-il prendre? linteau, ou un quelconque renfort? Merci pour vos conseils
Message(s) : 17282
02/10/2012 à 09h44
02/10/2012 à 09h44
je pense qu il doit y avoir erreur sur la dimension du trou Tututut !
Par Snafu
avatar - Snafu
Message(s) : 7
02/10/2012 à 10h02
02/10/2012 à 10h02
Oui, j'ai corrigé : 100mm
02/10/2012 à 10h08
02/10/2012 à 10h08
16cm d epais ,je pense que le mur doit etre un voile de beton armee (certainement vibré) donc ,une bonne carroteuse diamiantée a eau ,et en avant!! vous allez voir quand on tombe sur les armatures ,hummm un vrai bonheur quand on a pas l outil adequate ,toutefois si le trou est dans l axe des 90cm y a pas trop de souci a se faire ,par contre si il se trouve dans un des cotes c est un peu plus delicat , et demande reflexion cela dit ne percer pas a 100mm pile poil ,car votre pipe de wc va certainement sortir a 100mm de diametre ,donc prevoyer un jeu de dilatation de5mm sur la circonference de votre tuyau ce qui vous fera un carrotage de 110 mm a realiser
cordialement
ph2best.fr
Par Snafu
avatar - Snafu
Message(s) : 7
02/10/2012 à 11h02
02/10/2012 à 11h02
Merci pour votre réponse, mais que voulez-vous dire par dans l'axe des 90cm? S'agit-il d'un mur porteur avec descente de charge, ou d'un refend de renfort? C'est le mur adossé au WC
Message(s) : 17282
02/10/2012 à 11h49
02/10/2012 à 11h49
il peut aussi s agir d un parpaing de 15 cm d épaisseur ,ce qui serait vraiment bien pour notre ami
meme si le mur est porteur ,compte tenu de la dimension du trou ca n altérera en rien sa solidité
Par Snafu
avatar - Snafu
Message(s) : 7
02/10/2012 à 11h54
02/10/2012 à 11h54
En fait il fait 18cm par 16
02/10/2012 à 14h45
02/10/2012 à 14h45
pour savoir s il est porteur il faudrait voir le plan d etage au dessus , par contre meme 18 cm , meme avec un parpaing de 60 kn /ML on est pas porteur(conformement a la legislation en vigueur ,,donc ca m etonnerai que ce soit du parpaing creux ou plein ) et pour reprendre la liaison du plancher au dessus il devrait y avoir un chainage au droit du mur alors recapitulons 5cm mini.de pose appui beton + les aciers (chapeaux) de chaque coté et le chainage de liaison ..... ca passe pas, ou alors le plancher du dessus ne pose pas sur le mur (tres possible aussi ) donc le mur n est pas en charge et ca serait une bonne nouvelle (mur de 15cm agglo creux non porteur ,je vous le souhaite ) mais de toute facon vu comment votre wc est situé par rapport avotre cloison on ne devrait pas etre loin d etre dans l axe donc pour le percement vous ne devriez pas avoir trop de probleme
cordialement
ph2best.fr
Par Snafu
avatar - Snafu
Message(s) : 7
02/10/2012 à 17h44
02/10/2012 à 17h44
Dans les 6 étages situés au dessus, il y a le même mur, au même endroit. Par contre je pense que le mur est en béton (banché ou vibré?). Mais le mur ne fait que 90cm de large sur 2,40m de haut pour 18cm d'épaisseur (comme un poteau) avec au dessus une poutre béton qui rejoint le mur extérieur du bâtiment (trait foncé noir) Il y a déjà un trou percé dans la partie supérieure du mur dans le coin à l'angle de l'autre mur porteur pour les passage de la VMC (en hachuré sur le plan)
02/10/2012 à 20h33
02/10/2012 à 20h33
Donc oui ,c est bien ce que j évoquai dans mon premier message c est un voile de beton banche ,qui en charge avec les autres murs et dalles au droit de la tête ,donc , je pense au il n'y a pas de problème pour carotter a l axe du mur soit 45 cm ,peut importe si votre WC ne sera pas juste en face du trou ,puisqu il yba de grande chance que il s agit d une sortie de WC horizontale et vous trouverez aisément dans le commerce des pipes de WC orientables ( avec une sorte de rotule ,ou même certaines sont souples ) mais le plus gros boulot et de faire le trou ,après vous avez tout les raccords pvc dans le commerce pour faire votre branchement
Bonne soirée
Ph2best.fr
Par Snafu
avatar - Snafu
Message(s) : 7
03/10/2012 à 09h02
03/10/2012 à 09h02
Donc il s'agit de quel type de mur? porteur avec descente de charge ou refend de maintient? Vu qu'il est déjà percé en haut pour le passage de la VMC, est ce que le fait de le percer en bac peut fragiliser le mur ou le bâtiment?
03/10/2012 à 15h30
03/10/2012 à 15h30
mur porteur ! puisqu il reprend les murs des etages au dessus et qu il reprend la dalle ,
donc theoriquement avec les outils adaptés et percage dans l axe du mur , c est realisable
maintenant si vous avez un doute en la qualitee du beton ou de l aspect de ce voile ,faites passer un bureau d etude beton chez vous et si vous n etes pas equipee ou doutiez pour le faire , confiez le a une entreprise de decoupage du beton
cordialement
phXXbest....orange.fr Oupsss, 1ere intervention de ma part....
Yeyemoto. Modérateur
Par Snafu
avatar - Snafu
Message(s) : 7
04/10/2012 à 09h11
04/10/2012 à 09h11
Merci pour vos précisions Pour le perçage je vais regarder pour le faire faire ou le faire moi même. Faut-il prendre des précautions particulières pour percer? renforts? éviter la percussion? Le trou déjà existant de la VMC + le nouveau trou que je compte faire, peuvent-ils affaiblir le mur?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2012 à 22h34
05/10/2012 à 22h34
bonsoir .
je crois que si j ai bien lu prend une carroteuse et hop sans problème sinon plus personnes ne posséderais de wc dans les maison Roi
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 168
