fabriquer un puit
Par Tinou
avatar - Tinou
24/05/2009 à 08h05
24/05/2009 à 08h05
Bonjour Je voudrai fabriquer un puit d'environ 120 cm de diametre et 1.5 m de haut afin de dissimuler à l'interieur une pompe car ce puit communiquera avec une ancienne fosse septique (nettoyée) reconvertie en reserve d'eau de pluie . Le puit sera realisé en pierre (grès) environ 20 cm d'epaisseur . N'etant pas un pro je cherche un coffrage cylindrique de 80 cm de diam (l'ideale serait du pvc) pour me guider dans la maçonnerie en plus d'etancheifié l'interieur de la construction Quelqu'un aurait il une idée de ce que je pourais employé comme materiaux ( à faible cout )..? En tous cas merci à l'avance de vos réponses
Par cheurpe72
avatar - cheurpe72
25/05/2009 à 00h06
25/05/2009 à 00h06
Bonjour tinou. 1.50m ne crois tu pas sa une peu haut pour un puit classic rond? Ou alors un puit fermé avec une porte sur le devant peut-être? En tout cas pour ton coffrage cylindrique je ne vois que 2 possibilité: _ en bois, 2 ou trois cercles et des planchette vetical pour les cotés (enfin sur la hauteur) _ ou toujour les cercles bois avec un pléxi fin sur la hauteur. bon travaux
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/05/2009 à 19h14
25/05/2009 à 19h14
Bonjour:
-pour faire ton coffrage utilise des tôles ondulées que tu assembles par vis de l'intérieur pour faciliter le démontage.
-3 tôles d'un mètre devrait suffire,pour le montage tu le fait au mortier.
-à plus.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
22/07/2009 à 00h47
22/07/2009 à 00h47
La tôle galva lisse me semble meilleure, l'huiler avant de bétonner pour éviter que ça colle dessus, et la faire rouler au bon diamètre par un artisan qui a une rouleuse, et attention de ne pas vous faire rouler!!!
Une astuce pour faciliter la sortie de la tôle quand c'est fini: vous pouvez faire une deuxième rangée de trous taraudés plus à l'intérieur, ainsi vous tirez la tôle quelques cm vers l'intériur, vous l'immobilisez avec trois vis, et pouvez alors la remonter sans qu'elle se mette en travers n'importe comment et s'abîme.
pont
Par kiss170
avatar - kiss170
Message(s) : 27
15/08/2010 à 08h09
15/08/2010 à 08h09
a ne pas oublié de le declaré a la mairie le puit puis payer une taxe annuel ensuite si la loi est passer sinon elle arivera un jour
15/08/2010 à 08h15
15/08/2010 à 08h15
on parle de puits, mais en fait cela n'en aurait que l'apparence, puisqu'il s'agit d'une citerne de récupération d'eau de pluie.
donc je ne crois pas qu'il y ait une taxe à payer dans ce cas
Message(s) : 17330
15/08/2010 à 09h24
15/08/2010 à 09h24
alors achetes en une toute faite cate coutera moins cher et tu sera sur de l etancheité
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
16/08/2010 à 12h15
16/08/2010 à 12h15
bonjour,un fut de 200 litres pourrait t'il faire l'affaire (coupé a chaques extremitées )a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 09h07
19/08/2010 à 09h07
j'ose espéré que depuis un an les travaux on déjà été fait Clin d\'oeil
Membre(s) : Eureka24 , takafer
Visiteurs non identifiés : 73
