Faire un muret en pavé
Par hunter001
avatar - hunter001
13/03/2009 à 19h45
13/03/2009 à 19h45
Bonjour tout le monde j'ai un petit terrain en pente, j'aimerais égaliser le terrain en sur-élevant la base avec un petit muret de pavé. (des murets de pavés entoure déjà la maison) Le muret sera haut de 3 ou 4 pavé soit environ 30-40 cm au plus haut pour descendre à hauteur d'un pavé. Mes questions sont les suivantes : - De combien de profondeur dois je faire mes fondations ? - Le mur suportera t' il le poids de la terre ? - Comment faire pour renforcer sa tenue ? J'ai prévu de faire des fondations en bétons et d'utiliser du mortier pour assembler les pavés Merci d'avance Hunter
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
25/03/2009 à 10h37
25/03/2009 à 10h37
On réalise les fondations jusqu'au niveau hors gel en général soit environ -60cm du terrain naturel, elle devront être ferraillées. Pour la largeur du muret c'est plus compliqué, je pense qu'un minimum de 30cm serait pas mal.
Pour renforcer la tenue, il est possible de réaliser des chainages verticaux, c'est à dire mettre des fers cf schema.
Message(s) : 19309
25/03/2009 à 11h16
25/03/2009 à 11h16
Avant de donner mon avis: qu'appelez vous des pavés???
Membre(s) : rebber19 , takafer
Visiteurs non identifiés : 101
