cirdec a écrit: :
et si on prenait le problème autrement
fixer des planches à la hauteur du futur plafond le long des rampants bien horizontaux
relier ces planches par des autres pour faire l’armature du plafond, la hauteur/largeur des planches est tributaire de l’espace entre les deux rampants à cette hauteurJ'ai acheté la maison l'année dernière et l'isolation des rampants avait déjà été effectuée.
Donc pour commencer, je vais enlever juste ce qu'il faut d'isolation et de montants pour que je puisse mettre des sabots contre le mur A (en briques creuses).
il faut commencer par ne rien faire en attendant de savoir exactement ce que l'on peut faire
à part le mur du fond je ne vois pas grand chose comme mur (sans doute celui qui est en face)Ensuite je fixerais les sabots sur la ferme pour pouvoir mettre mes solives entre le mur A et la ferme.
Je ferais ensuite la même chose entre le mur B et la ferme.
Pour finir, je fixerais des chevrons entre les solives.
sans objet pour moi Mes questions :
1 : Quels genres de chevilles (type, diamètre, longueur) vais-je devoir utiliser pour fixer mes sabots aux murs en briques creuses ? En regardant sur cette page
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/les-differents-types-de-chevilles.html , je ne vois pas la différence entre la cheville universelle et la cheville pour brique creuse ! Sinon je peux peut être plutôt partir sur la cheville a expansion pour mur creux ??
pour moi la question ne se pose pas, il faut fixer une sablière contre le mur (fixation dans les joints) et mettre vos sabots sur la sablière avec des vis ce sera plus solide. Mais ce ne sera pas nécessaire en faisant comme j'explique2 : Quels espacements dois-je avoir entre chaque solive ? Pour ma part, j'étais partit sur 1m50.
espacement 60cm si le revêtement final est du placo, 40 pour du lambris, 30 pour du lambris pvc 3 : Je suis partit sur des solives qui font 5x5cm, est que c'est assez ?
vous voulez rire ? cela va cintrer vite fait, des planches mise sur chant seraient plus solides4 : Entre le mur A et la ferme, ma solive feraient 4m20 de longueur. Vu que je n'ai pas de camion et qu'une solive de 4m20 va être difficile à transporter avec une 307 ^^, serait-il possible de mettre à la place deux solives de 2m50 fixées entre elles ?
c'est sérieux, avec ma façon de faire c'est pas nécessaire 5 : Idem entre le mur B et la ferme ?
6 : Mes chevrons feraient 5x5cm, est que c'est assez ?
non7 : Quels espacements dois-je avoir entre chaque chevron ?
PS
J'ai essayé d'être le plus clair possible, malheureusement je ne maitrise pas parfaitement les termes. Par exemple, je ne suis pas sur d'avoir utilisé à bonne escient, les termes solives et chevrons. N'hésitez pas à me l'indiquer si les termes ne vous semblent pas adéquats.
une chance que vous avez essayé d'être clair, qu'est ce que cela aurait été autrement
c'est surement clair pour vous, mais pas pour moipour le transport des marchandise on peut louer une fourgonnette, cela ne revient pas très cher
reste à voir si vous savez monter les longueurs de bois à l'étage
