Faux plafond dans mes combles
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
10/02/2013 à 16h16
10/02/2013 à 16h16
Je souhaiterais quelques conseils pour réaliser un faux plafond dans mes combles.
Quelques mesures :
La pièce fait 9x8m65.
L'axe de la ferme est à 4m50.
Quelques indications :
Au dessus du faux plafond reposera uniquement de la laine de verre.
Des suspentes seront fixées aux solives pour ensuite mettre des montants puis du ba13 .
Voici mon plan de travail :
J'ai acheté la maison l'année dernière et l'isolation des rampants avait déjà été effectuée.
Donc pour commencer, je vais enlever juste ce qu'il faut d'isolation et de montants pour que je puisse mettre des sabots contre le mur A (en briques creuses).
Ensuite je fixerais les sabots sur la ferme pour pouvoir mettre mes solives entre le mur A et la ferme.
Je ferais ensuite la même chose entre le mur B et la ferme.
Pour finir, je fixerais des chevrons entre les solives.
Mes questions :
1 : Quels genres de chevilles (type, diamètre, longueur) vais-je devoir utiliser pour fixer mes sabots aux murs en briques creuses ? Sinon je peux peut être plutôt partir sur la cheville a expansion pour mur creux ??
2 : Quels espacements dois-je avoir entre chaque solive ? Pour ma part, j'étais partit sur 1m50.
3 : Je suis partit sur des solives qui font 5x5cm, est que c'est assez ?
4 : Entre le mur A et la ferme, ma solive feraient 4m20 de longueur. Vu que je n'ai pas de camion et qu'une solive de 4m20 va être difficile à transporter avec une 307 ^^, serait-il possible de mettre à la place deux solives de 2m50 fixées entre elles ?
5 : Idem entre le mur B et la ferme ?
6 : Mes chevrons feraient 5x5cm, est que c'est assez ?
7 : Quels espacements dois-je avoir entre chaque chevron ?
PS
J'ai essayé d'être le plus clair possible, malheureusement je ne maitrise pas parfaitement les termes. Par exemple, je ne suis pas sur d'avoir utilisé à bonne escient, les termes solives et chevrons. N'hésitez pas à me l'indiquer si les termes ne vous semblent pas adéquats.
Merci d'avance pour votre aide.
Documents joints :
11/02/2013 à 07h34
11/02/2013 à 07h34
cirdec a écrit: :
et si on prenait le problème autrement
fixer des planches à la hauteur du futur plafond le long des rampants bien horizontaux
relier ces planches par des autres pour faire l’armature du plafond, la hauteur/largeur des planches est tributaire de l’espace entre les deux rampants à cette hauteur
il faut commencer par ne rien faire en attendant de savoir exactement ce que l'on peut faire
à part le mur du fond je ne vois pas grand chose comme mur (sans doute celui qui est en face)
sans objet pour moi
Mes questions :
1 : Quels genres de chevilles (type, diamètre, longueur) vais-je devoir utiliser pour fixer mes sabots aux murs en briques creuses ? En regardant sur cette page https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/les-differents-types-de-chevilles.html , je ne vois pas la différence entre la cheville universelle et la cheville pour brique creuse ! Sinon je peux peut être plutôt partir sur la cheville a expansion pour mur creux ??
pour moi la question ne se pose pas, il faut fixer une sablière contre le mur (fixation dans les joints) et mettre vos sabots sur la sablière avec des vis ce sera plus solide. Mais ce ne sera pas nécessaire en faisant comme j'explique
espacement 60cm si le revêtement final est du placo, 40 pour du lambris, 30 pour du lambris pvc
vous voulez rire ? cela va cintrer vite fait, des planches mise sur chant seraient plus solides
c'est sérieux, avec ma façon de faire c'est pas nécessaire
6 : Mes chevrons feraient 5x5cm, est que c'est assez ? non
PS
une chance que vous avez essayé d'être clair, qu'est ce que cela aurait été autrement
c'est surement clair pour vous, mais pas pour moi
pour le transport des marchandise on peut louer une fourgonnette, cela ne revient pas très cher
reste à voir si vous savez monter les longueurs de bois à l'étage
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
11/02/2013 à 22h00
11/02/2013 à 22h00
Sur quoi je vais fixer ces planches ?
de quel largeur et de quel profondeur faudrait il pour ces planches ?
lol ok, bah au moins j'aurai essayé
pourtant avec les photos, les schémas, et la description, je ne vois pas ce que j'aurai pu faire de plus.
11/02/2013 à 23h56
11/02/2013 à 23h56
Je pense que je n'ai pas tout compris. Tu veux rajouter des solives dans tes combles pour mettre ton faux plafond, c'est bien ca ?
Porquoi n'utilise-tu pas la structure de ta charpente ?
J'ai une charpente metallique dans ma maison et je vais mettre aussi un plafond pour l'amenager. Pour ca je vais directement utiliser la structure de la charpente.les solives metalliques sont espacees de 60 cm ce qui me permettra de mettre mes suspentes et mon placo.
Kriske est plus experimente que moi et apparemment a mieux compris que moi ce que tu veux faire.
Bisous a vous deux.
PS : jje vais suivre le sujet car les conseils m'ineressent aussi du coup, des fois que je me plante dans ce queje veux faire
12/02/2013 à 05h19
12/02/2013 à 05h19
contre les chevrons des rampants
comme il n'y aura pas de charge au dessus (à moins que vous ne fassiez un grenier) je dirais 120x15 doublé à la jonction des plaques
suivant la distance, on peut aussi mettre un tasseau et venir visser une fourrure en dessous
voila comme je verrais cela ainsi, j'espère que c'est clair
pour le reste il est aussi difficile pour moi d'être clair dans mes explications, la bonne compréhension dépend de l'expérience que vous avez en bricolage. Certains entrevoient ce que l'on veut dire et pour d'autres il faut tout détailler
on est là pour cela
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
12/02/2013 à 21h17
12/02/2013 à 21h17
et comment tu fixes le placo sur les traverses ?
Directement dessus ou faut il d'abord fixer des suspentes ?
12/02/2013 à 21h33
12/02/2013 à 21h33
directement dessus pourquoi pas (avec les vis ad oc)
ou sur les fourrures comme vous allez le faire sur les versants
Par cirdec
avatar - cirdec
Message(s) : 18
12/02/2013 à 23h25
12/02/2013 à 23h25
ok merci pour votre aide
Membre(s) : les3c19 , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
