faux plafond dans un grange
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
27/02/2017 à 19h41
27/02/2017 à 19h41
Bsr à tous. j'ai en projet d'aménager une grange pour en faire un atelier.... chauffé (une ancienne grange)!
Voici quelques caractéristiques: longueur 16m, largeur 6m, hauteur sous poutre 4m, 3 poutres entre 2 murs)...
Je souhaiterais faire un faux plafond sous ces poutres sachant que l'idée est de fermer à minima le volume pour pouvoir chauffer (à minima) avec un gros poele à bois. La deuxième idée est que la solution soit le moins chère possible (ce n'est pas une pièce de vie!!! pas question de mettre de l'isolant). Avez-vous quelques idées???
Merci pour vos idées Clin d\'oeil
2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
28/02/2017 à 14h38
28/02/2017 à 14h38
Vous allez chauffer sans isoler ? Ce n'est pourtant pas le budget que représente le prix de l'isolant !
Voilà une première idée Clin d\'oeil
A vot 'service
28/02/2017 à 16h13
28/02/2017 à 16h13
le faux plafond réduira le volume a chauffer, donc vous aurez plus vite chaud
avec de l'isolant au dessus ce sera encore mieux, mais on peut s'en passer et se contenter du faux plafond (mais c'est dommage même une couche mince améliore fortement l'isolation
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
28/02/2017 à 20h10
28/02/2017 à 20h10
Ok pour l'isolant, on verra le moment venu (mais ça reste un atelier tout de même!). Par contre, pour faire une ossature entre les poutres espacées de 5m, vous préconisez quoi? Et le revêtement "plafond"? Je pensais éventuellement à du triply de 8mm
01/03/2017 à 05h13
01/03/2017 à 05h13
de l'isolant de 6 cm par ex devrait déjà apporter un certain confort et une économie en énergie, cet atelier est grand
sauf si vous y faites de la maréchalerie ou de la poterie, ce qui apporte un chauffage ponctuel, il vaut mieux isoler un peu
des photos seraient utiles pour vous aidez pour le reste, il est entendu qu'avec du 8 mm il faudra pas mal de bois de soutien pour éviter les affaissements
il existe un autre matériau qui pourrait être intéressant dans votre cas, VOIR
ce matériau est rigide et isole, il ne faudrait que cela (j'ai un plafond de garage ainsi fait une couche de fibres de bois avec lait de ciment, du polystyrène (à choisir l'épaisseur) et une autre couche de fibres de bois
j'avais fait pareils dans une étable pour couper le froid qui tombait sur mes boucs (sur la photo on voit le chat posé sur le faux plafond suspendu qui protèges les boucs)
Par tx50
avatar - tx50
Message(s) : 48
01/03/2017 à 20h12
01/03/2017 à 20h12
intéressant ton matériau! Dans ton cas, c'est posé sur des solivettes. Quel espacement tu as entre chaque? Ca pèse quoi au m² ce matériau?
01/03/2017 à 21h01
01/03/2017 à 21h01
le poids je ne sais pas mais par rapport à l'épaisseur globale il y a 2 x 1 cm de copeaux de bois imprégné d'un lait de ciment (ce qui le rend aussi ininflammable, disons moins sensible au feu)
et l'intérieur c'est du polystyrène de différentes épaisseurs
donc le poids varie en fonction de l'épaisseur, dommage que je ne revienne pas sur le nom commercial du produit
je viens de mesurer, 50 cm de large sur 1m ou 1,2 m de long (les joints sont sur le bois
les voliges sont écartés de 45 cm
cela existe aussi de différentes épaisseurs en copeaux seuls
voila une vue du dessus
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 182
