Faux plafond mur non porteur
Par Angurva
avatar - Angurva
13/07/2019 à 18h00
13/07/2019 à 18h00
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison ancienne et en refaisant le salon je me suis rendu compte que la toile de verre au plafond qui a été repeinte ne fait pas propre. La pièce fait 7,10 m de long par 4,05 de large soit 29 m2 Je voudrais donc faire un faux plafond et descendre de 5 à 10cm.Et si possible mettre de lisolant derrière. Hors les 4 mur sont des mur avec une plaque de plâtre puis isolant type polystyrène puis de la brique creuse . Je ne vois pas comment me fixer . Je suis ouvert à tout les sujections et tout les matériaux. Cordialement, Anthony
14/07/2019 à 05h50
14/07/2019 à 05h50
Coucou
Le plus simple est de rechercher sur le net le catalogue de pose de Placo. Il y a des exemples pour poser les armatures métalliques pour faire des cloisons ou des plafonds
Mes explications seraient moins bonnes, c'est pas vraiment difficile
Pour fixer les profils contre des mur en Placo utilisez des chevilles mollys
Voir pose de placo plâtre Knauf par ex sur le net
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/07/2019 à 11h04
16/07/2019 à 11h04
Bonjour Anthony,
La réalisation d’un plafond autoportant implique que les rails soient fixés sur des parois porteuses et que l’ossature soit dimensionnée en fonction de la distance de mur à mur.
Pour la pérennité de votre projet, il faut des fixations suffisamment longues qui iront chercher la brique creuse et adaptées à la nature de ce matériau pour une fixation durable.
La portée étant de 4.05 m et pour des ossatures de notre marque, il faut employer des rails et des montants de 100 avec un espace maximal de 0.50 m entre montants ou encore des montants de 90 espacés de 0.40m. Vous retrouverez un tableau de dimensionnement des ossatures et quelques règles générales pour la pose dans ce chapitre de notre Intégrale sur les plafonds Placostil® sur montants Stil®
Pour un meilleur rendu du plafond, vous pouvez opter pour des plaques à quatre véritables bords amincis.
En ce qui concerne la laine de verre à poser au-dessus, elle aura de toute façon à un effet sur l’amélioration acoustique avec le niveau supérieur (à condition d’avoir de préférence au moins 75 mm d’épaisseur) et, l’isolation thermique, si c’est aussi une des propriétés recherchées sera fonction de la résistance thermique R. Sans ce lancer dans un cours sur la thermique, le R peut être de 2 si vous posez un IBR 40 en 80 mm et de 2.50 avec un Isoconfort 32. Plus le R est fort, plus le produit est isolant thermiquement parlant. A titre d’info, le R préconisé pour isoler des aménagés est de 6 minimum.
N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Denis Conseiller technique Placo®
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
16/07/2019 à 21h11
16/07/2019 à 21h11
N'y a t il pas possibilité de se fixer au plafond existant ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 429
17/07/2019 à 09h17
17/07/2019 à 09h17
Sur le principe, oui, vous pouvez réaliser un plafond dit suspendu (car réalisé à l’aide de suspentes) Placostil® sur fourrures Stil® F530.
Vous trouverez dans le lien à suivre les deux grands types de faux-plafond décrits de façon générale.
Il n’est pas admis de fixer un nouveau plafond sur l’ancien. Il faut aller chercher la structure existante (poutres, solives, etc…) en s’assurant que cette dernière supportera la charge supplémentaire ajoutée (plaques de plâtre et laine minérale). Avantage à la laine de verre qui a des propriétés équivalentes à la laine de roche en acoustique mais est la plupart du temps meilleure en thermique mais qui a surtout l’avantage d’apporter moins de poids supplémentaire ce qui compte dans le dimensionnement de l’ossature. Dans le premier lien, il y a un tableau (que l’on retrouve simplifié dans le deuxième) sur le dimensionnement de l’ossature.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3529
17/07/2019 à 09h41
17/07/2019 à 09h41
Merci pour les liens
Cela me paraissait plus simple que de se fixer sur les murs.
Choix à faire sur place par Angurva
Le + Bo F
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 113
