Bonjour Anthony,
La réalisation d’un plafond autoportant implique que les rails soient fixés sur des parois porteuses et que l’ossature soit dimensionnée en fonction de la distance de mur à mur.
Pour la pérennité de votre projet, il faut des fixations suffisamment longues qui iront chercher la brique creuse et adaptées à la nature de ce matériau pour une fixation durable.
La portée étant de 4.05 m et pour des ossatures de notre marque, il faut employer des rails et des montants de 100 avec un espace maximal de 0.50 m entre montants ou encore des montants de 90 espacés de 0.40m. Vous retrouverez un tableau de dimensionnement des ossatures et quelques règles générales pour la pose dans ce chapitre de notre Intégrale
sur les plafonds Placostil® sur montants Stil® Pour un meilleur rendu du plafond, vous pouvez opter pour des plaques à quatre véritables bords amincis.
En ce qui concerne la laine de verre à poser au-dessus, elle aura de toute façon à un effet sur l’amélioration acoustique avec le niveau supérieur (à condition d’avoir de préférence au moins 75 mm d’épaisseur) et, l’isolation thermique, si c’est aussi une des propriétés recherchées sera fonction de la résistance thermique R. Sans ce lancer dans un cours sur la thermique, le R peut être de 2 si vous posez un IBR 40 en 80 mm et de 2.50 avec un Isoconfort 32. Plus le R est fort, plus le produit est isolant thermiquement parlant. A titre d’info, le R préconisé pour isoler des aménagés est de 6 minimum.
N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
