Faux plafond sur briques creuses garage
Par Shelby31
avatar - Shelby31
03/07/2018 à 11h51
03/07/2018 à 11h51
Bonjour, Je souhaiterai isoler le plafond de mon garage car au dessus se trouve la chambre de ma fille. Le bâtiment date des années 60, bâtit en brique sans isolation au niveau du garage. Dans un premier temps je pensais isoler le plafond avec 150/200mm de laine. Sauf que je me retrouve avec un plafond dont je ne connais pas la résistance. Il est entièrement en brique creuses, je j'aperçois aucune poutrelles (cf. Photos ). Une dalle béton est présente à l'étage. Les mesures sont de 7m x 3,30m. Ma question est donc de savoir si je peux fixer mes suspentes/tiges filetes par perçage puis chevillage type molly/spéciales corps creux voir bascule? Ou dois je réaliser un plafond autoportant ? Le coût ne serait évidemment pas le même entre des montants en m48 avec point fixe vers 1.5m que des m70doublés tous les 40cm.. Quelqu'un a déjà vu ce type de plafond ? Si vous pouviez m'éclairer ? Merci d'avance pour vos réponses !
Message(s) : 17330
03/07/2018 à 17h01
03/07/2018 à 17h01
pour ce qui est de connaître ce type de plafond ,pas de problème ,j en ai meme vendu
c est un plafond tout a fait normal en hourdis et poutre en terre cuite ,d ailleurs les poutres sont apparents sur la photo ,puisqu elles sont recouvertes d une talonnette en terre cuite ,il faut aller sur le site placo ,car il existe des suspentes spéciales ,
Visiteurs non identifiés : 360
