fenêtre monté sans appui
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
09/03/2011 à 15h33
09/03/2011 à 15h33
Mes fenêtres ont été monté par l'ancien proprio,elles sont sur rejingot mais lui meme est couler directement sur le parpaing pour l'extention ,et la brique pour la maison je cherche un appui que je pourrai glisser par l'exterieur donc si vous avez des astuces je suis preneur
Message(s) : 17325
09/03/2011 à 16h29
09/03/2011 à 16h29
la seule solution qu il te reste ,c est de mettre un appui de fenetre en alu ?
on en met pour l isolation par l extérieur ,tu as donc 2 possibilités soit de contacter une entreprise isolation qui accepterai de faire un appui ou trouver une societe qui fait du pliage alu
Message(s) : 19322
09/03/2011 à 16h59
09/03/2011 à 16h59
As tu la possibilité de mettre une photo du délit?
09/03/2011 à 18h18
09/03/2011 à 18h18
au début de mes travaux, j'ai placé tous mes châssis sans appuis de fenêtre
les appuis en pierre bleu étant trop chère à l'époque,
ils ont tous été placés après coup sans gros problème, idem pour les tablettes intérieures
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
09/03/2011 à 18h35
09/03/2011 à 18h35
Uploaded with ImageShack.us
voici une photo
j'ai penser aussi aux appuis alu ce qui me gene un peut c'est l'encastrement au niveau des rails de volet roulant
Message(s) : 19322
09/03/2011 à 19h51
09/03/2011 à 19h51
Il semble que ce soit des fenêtres PVC dite de rénovation et posée sur les anciennes huisserie bois!
Si c'est ça a rien a faire sinon tout démonter et tout refaire!
Impossible de mettre un seuil ,quel qu'il soit et cela ne servirai a rien!
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
09/03/2011 à 19h56
09/03/2011 à 19h56
non elle ne sont pas monté en rénovation car l'ouverture a été crée
Message(s) : 19322
10/03/2011 à 07h46
10/03/2011 à 07h46
La fenêtre est bien posée façon rénovation et beaucoup de fenêtre en PVC sont fabriquée comme ça et même en bois particulièrement celle sans tapé. Je n'ai pas de catalogue pour faire des scans, si tu as un magasin L......E ou V..l va chercher un catalogue!
Message(s) : 17325
10/03/2011 à 08h38
10/03/2011 à 08h38
soit tu suis mon idée premiere a laquelle tu n as pas répondu ou je te proposais la solution ALU soit tu decoupes avec un gros lapidaire ,par l extérieur ton agglos pour arriver sous la fenetre et tu mets en place un appuis de fenetre prefabriqué
10/03/2011 à 09h34
10/03/2011 à 09h34
c'est cette dernière formule proposée par Takafer que je choisirai
je n'ai pas osé le proposer vu l'état de finition du mur
il fallait mettre les tablettes avant les châssis ou en tenir compte pour faire des châssis moins haut (c'est ce que j'avais fait dans mon exemple) les châssis avaient été posés sur des blocs de l'épaisseur de la tablette et du joint
c'est vraiment dommage d'abimer le mur,
voir la possibilité de mettre la tablette en alu me semble la meilleure idée
avatar - tonio67340
Message(s) : 22
10/03/2011 à 09h42
10/03/2011 à 09h42
takafer je t'avais répondu au sujet des appuis alu juste en dessous de la photo,j'arrive bien au meme conclusion que vous soit découpe ,soit appui alu c'est vraiment dommage qu'il n'est pas poser d'appui mais bon obliger de faire avec.Je suis juste un peut inquiet en ce qui concerne les rails de volet roulants pour poser les appuis en alu,vous en avez déja posé?
Message(s) : 17325
10/03/2011 à 15h02
10/03/2011 à 15h02
mon fils en a poser sur sa maison avec une colle ,je lui envoie un message pour me dire ce qu il a utiliser
Visiteurs non identifiés : 81
