Fermer doublage placo suite changement fenetre depose totale
Par Jerjo76
avatar - Jerjo76
Message(s) : 5
18/01/2020 à 21h01
18/01/2020 à 21h01
Bonjour à tous Sourire J'ai une question par rapport au placo des murs périphériques. Il s'agit de murs placo/polystyrène 90+10. On vient de me changer les fenêtres. Comme c'était des fenêtres alu, ils ont dû faire une dépose totale pour pouvoir poser les nouvelles. Pose en apolique. Du coup, je vois les parpaings. Ils ont retiré 15cm de placo/polystyrène tout autour des fenêtres. Je ne sais pas quelle technique adopter. Je remets placo/polystyrène avec du map, ou des rails/montants/laine de verre, ou encore de l'isolant et du nergalto ... J'ai peur pour la planéité du mur, il faut que le rebouchage soit invisible après travaux. Merci pour votre aide. Bonne soirée Jérémy
Message(s) : 17328
19/01/2020 à 08h19
19/01/2020 à 08h19
bonjour il faut remettre la meme chose avec du MAP ,ça reprend la planimétrie éventuelle
Par Jerjo76
avatar - Jerjo76
Message(s) : 5
19/01/2020 à 18h12
19/01/2020 à 18h12
Bonjour, Merci pour votre réponse. Poser des bandes de doublage placo/polystyrène de 2m de haut et 15cm de largeur ca ne risque pas d'être difficile d'avoir une planéité parfaite avec le reste du mur ? C'est ce qui m'inquiète le plus. Bonne soirée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3530
19/01/2020 à 18h49
19/01/2020 à 18h49
le poseur n'a pas colmaté ?
en principe, il repart et c'est fini nickel.
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 17328
20/01/2020 à 08h54
20/01/2020 à 08h54
bonjour en se servant d une regle en appui sur le reste du mur ,la planimétrie ne pourra qu etre conforme au mur existant
maintenant ,je sui entièrement d accord avec le+bo ,un chantier doit etre fini et propre ,du moins c est comme ça que j ai travaillé ou fait exécuter des travaux d ouverture
j avais fait installer 2 portes fenêtres et le gars me dit au revoir sans me mettre des baguettes de finition ainsi que la mousse pour l'isolation
j ai appelé le patron et a 14 h ,le gars était là avec tout le matériel pour finir correctement
tu as fait un devis ,du moins je l espère ,qu'y a t il décrit dessus
Par Jerjo76
avatar - Jerjo76
Message(s) : 5
20/01/2020 à 15h54
20/01/2020 à 15h54
Il est clairement écrit que les branchements électriques et la fermeture du placo ne sont pas à leur charge. Vu le tarif, ils auraient pu... Ok je vais utiliser la grande règle de maçon pour avoir la planéité. Je vous tiens au courant du résultat
Message(s) : 17328
20/01/2020 à 16h39
20/01/2020 à 16h39
faut savoir négocier avant la signature Top !
Membre(s) : Joe77 , castor
Visiteurs non identifiés : 73
