Fixation BA13 sur fermette dans le garage
Par seby82
avatar - seby82
06/06/2012 à 15h02
06/06/2012 à 15h02
Bonjour a tous !!! Nous venons de faire construire mais le garage n'est pas isolé. Je souhaite donc le faire pendant les beaux jours. Le garage est en brique alveolé de 31m2 avec fermettes apparante a une hauteur de 2.80m environ. Est-il possible de fixer le placo directement sur la fermette (qui a une epaisseur de 5cm et est espacé tous les 50cm)avec des vis a bois pour pouvoir poser mon isolant directement dessus??? Vous aurez biensur compris que je n'es pas envie d'installer de suspentes et autres pour la fixation du placo. J'ai cru comprendre que c'etait deconseillé car le bois travail.Oui mais a quel point??? Bien sur pour le cote esthetique c'est pas le top mais ca reste le garage,je pense mettre un coup de platre sur chaque tete de vis et finir avec un coup de rouleau blanc. Merci d'avance
06/06/2012 à 15h14
06/06/2012 à 15h14
perso je ne peux pas vous encourager dans ce projet
non seulement le bois travaille, mais la toiture travaille sous l'action du vent et du poids de la neige quand il y en a.
(et parfois les 2 en même temps
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 15h25
06/06/2012 à 15h25
Le bois ne connait pas les RTT.
Il travaille jour et nuit surtout quand il est jeune et nouvellement installé.
Il travaillera suffisamment pour provoquer des fentes dans votre placo tout beau.
Solutions:
1- suspentes pour le placo mais, je sais, c'est la galère
2- remplacer le placo par du lambris (bois ou PVC)
3- remplacer le placo par des bacs acier prévus pour bardage ou couverture
Personnellement, cette dernière solution me convient parfaitement n'étant pas, contrairement au bois, un fanatique du travail.
Membre(s) : Brico30 , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 25
