Fixation boisseaux en terre cuite
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 22
27/06/2017 à 21h31
27/06/2017 à 21h31
Bonjour à toutes et tous.
Je suis un réel bricoleur du dimanche, je viens de faire l'achat d'une maison dans laquelle je dois remonter la cheminée d'un poêle au bois de +/- 5 mètres. Je pense utiliser des boisseaux en terre cuite et ne pas tuber (sauf si nécessaire) . Le problème est que vu la hauteur je devrais mettre des points de fixation afin que le conduit ne bouge.
Pouvez-vous me conseiller ?
Je joins une photo la cheminée telle qu'elle est pour le moment. Comme vous pouvez le constater il est impossible d'avoir un bon tirage.
Merci ( tous bons conseils sont les bienvenus)
Message(s) : 17282
28/06/2017 à 09h19
28/06/2017 à 09h19
tout d abord ton boisseau de départ reposera sur le conduit actuel ,ensuite il te suffit de les maçonner au ciment fondu et de les sceller au dos sur ton mur en pierre ,ça ne devrait suffire ,
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 22
28/06/2017 à 14h31
28/06/2017 à 14h31
Merci pour la réponse.
Je pensais sceller tout les 1,5 m. Est-ce suffisant ? Faut-il tuber ? Faut-il un ciment particulier ?
Je sais je pose beaucoup de questions mais comme je le met dans ma présentation je suis débutant de débutant.
Message(s) : 17282
28/06/2017 à 17h30
28/06/2017 à 17h30
pour le ciment je t ai déjà donné la réponse ,montage au ciment fondu pour le scellement ,ça ne coute rien de le faire a chaque boisseaux
il faudra bien nettoyer la pierre et les joints pour que le ciment accroche bien ,mouiller légèrement le mur avant la pose des boisseaux pour éviter un séchage trop rapide
Par dan063
avatar - dan063
Message(s) : 22
28/06/2017 à 17h37
28/06/2017 à 17h37
Merci pour tout et surtout pour ta patience. C'est que j'ai regardé la définition du ciment fondu et je trouve pas grand chose. Mais bon je demanderai dans le commerce.
Membre(s) : flibouk , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 416
