fixation platine dans parpaing
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/10/2016 à 09h49
12/10/2016 à 09h49
Je voudrais surélever mon mur en parpaing en posant, des rives en PVC sur 80 cm de haut. Ces rives sont maintenues par des poteaux rainurés en PVC qui eux, s’emboitent sur une platine métallique.
Lors de la construction du mur l’ancien propriétaire n’a pas pensé à faire un arasement dans lequel j’aurai pu sceller les supports poteau métalliques à l’aide de gougeons d’ancrage.
Il me faut maintenant fixer ces supports sur le cul du parpaing, mais celui-ci est trop faible et risque de ne pas résister longtemps. J’ai bien pensé à un scellement chimique avec un tamis mais au-dessous du cul du parpaing, il y a 20 cm de creux et je ne pense pas que cela règle mon problème.
A votre avis quels seraient les solutions les plus adaptées à mon problème ?
merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 17280
12/10/2016 à 11h18
12/10/2016 à 11h18
pourrais tu nous mettre une photo
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/10/2016 à 14h11
12/10/2016 à 14h11
voici une photo du projet j'ai essayé de trouver une platine à sceller mais les GSB ne les proposent pas . Quand ça veut pas...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/10/2016 à 14h49
12/10/2016 à 14h49
Couper a meuleuse la partie a visser de ta platine actuelle , une amorce de fente verticale pour former une queue de carpe et ta platine a sceller tu l'as trouvée Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/10/2016 à 15h28
12/10/2016 à 15h28
je vais perdre de la hauteur de platine et le poteau risque de ne pas se maintenir correctement. Personnellement je préférerais les fixer avec le socle ainsi je ne modifie pas les caractéristiques mécaniques et surtout en cas de problèmes j'ai un recours chose que je n'aurai plus puisque j'aurai modifié le système.
12/10/2016 à 18h26
12/10/2016 à 18h26
il me semble avoir vu des platines de ce genre a brico popo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/10/2016 à 20h18
12/10/2016 à 20h18
Et pourquoi ne pas creuser le parpaing là où vous voulez mettre chaque platine, combler avec du béton dans lequel, une fois sec vous fixeriez des goujons d'ancrage ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2016 à 21h54
12/10/2016 à 21h54
salut réfléchis avant d acheter ce genre de panneaux et pense bien a la force que le vent va pousser sur tes panneaux.
soit tu supprimes la base tu carottes les bloc de manière a descendre de 10 cm les montant en acier et tu coules du béton autour et dedans a hauteur du dernier bloc et tu enfiles les carré que tu re fore afin de les fixer comme prévu Roi Ouimoi c est ce que je ferais
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
12/10/2016 à 22h58
12/10/2016 à 22h58
percer le cul du parpaing à l'endroit des poteaux, couler du béton, sceller 4 tiges filetées positionnées avec un gabarit ( petite plaque de contreplaqué pour garder l’entraxe des 4 trous ) une fois sec insérer la platine et visser les écrous.
Bon à rien mais prêt à tous !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/10/2016 à 09h40
13/10/2016 à 09h40
tout d'abord merci pour vos réponses. Je vais dans un premier temps regarder si je ne trouve pas des platines à sceller et si je ne trouve pas je pense dans un premier temps, couler du ciment et fixer les platines soit avec des goujons d'ancrage où sceller des tiges de 8 mm chimiquement. Concernant le ciment me conseillez vous un ciment particulier ? Confus
13/10/2016 à 14h10
13/10/2016 à 14h10
pas de ciment a prise rapide, c'est généralement moins solide par la suite
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/10/2016 à 16h08
13/10/2016 à 16h08
merci pour ta réponse .Bon dés que je commence les travaux j'envoie un post mais pour l'instant je reste à l’abri il pleut pas mal dans l'Hérault et je n'aime pas bosser avec une tenue de plongée !!! Rigole Rigole Rigole
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/11/2016 à 12h22
01/11/2016 à 12h22
bonjour à tous
le soleil brille de nouveau je vais attaquer la fixation des platines sur le mur. Petit problème pour les pro : sachant qu'il y a 17 platines dont la base est de 15 cm x 15 cm et que je vais remplir de mortier juste ce volume soit environ 15 cm x 15 cm x la hauteur du parpaing pour fixer les tiges filetées ,combien de kg de mortier j'aurai besoin ? Je plussoie vigoureusement !
01/11/2016 à 12h36
01/11/2016 à 12h36
15x15X 20 X17
en tenant compte que 15 est la mesure extérieur
moi je fais jamais ce genre de calcul
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
01/11/2016 à 18h16
01/11/2016 à 18h16
je ne comprends pas la réponse Boulet ce que je demandais c'est tout simplement le nombre de kg environ pour remplir en partie les parpaings sous chaque platine qui font en fait 10 cm x 10 cm et non 15 cm x 15 cm car le vendeur n'est pas capable de me renseigner et pour toute réponse il me dit qu'il reprendra les sacs en trop . Se taper 40 bornes pour ramener les sacs en trop c'est fort ! Grrr !
Membre(s) : erge , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 328
