Fixation rail métallique sur plafond en platre
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
06/09/2013 à 21h34
06/09/2013 à 21h34
Je suis entrain de rénover ma maison et je voudrais installer un mur en plaque de plâtre dans la cuisine fixer sur des rail métallique.
Pour le sol, c'est du béton j'ai mis des chevilles a frapper.
Mon plafond est en plâtre. La question que je me pose est la suivante:
Quel fixation dois je utiliser pour fixer mon rail métallique au plafond sachant qu'il y aura des meubles haut de cuisine fixés dessus.
Dans l'attente de vous lire
06/09/2013 à 22h12
06/09/2013 à 22h12
plafond en plâtre ? quel genre de plâtre ? placos ou plâtre sur un ourdi par exemple ?
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
06/09/2013 à 22h25
06/09/2013 à 22h25
Ce n'est pas du placo, c'est du plâtre sur une structure en bois comme sur la photo ci jointe.
Il doit bien faire 20cm d'épaisseur
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/09/2013 à 22h49
06/09/2013 à 22h49
Dans le plafond c'est bien un rail, mais les meubles seront fixés sur des montants qui eux sont verticaux.
Pour fixer les rails: des chevilles et vis ou bien des chevilles à frapper cela dépend sur quoi est projeté le plâtre existant.
Pour sécurisé la pose des meubles hauts: lorsque vous allez installer vos montants, fixez une planche d'OBS entre deux montants au fur et à mesure de l'avancement de votre structure métallique. Pour les mesures cela dépend de quel type de meuble haut vous installerez et à quelle hauteur seront les pattes de fixation de ces meubles ainsi que de la hauteur de la crédence au dessus du plan de travail.
Comme cela vous aurez une base bois derrière la feuille de plaque de plâtre ce qui est plus sécurisant.
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
06/09/2013 à 22h56
06/09/2013 à 22h56
Le plâtre est projeter sur du lattage en bois comme la photo ci dessus.
Que voulez vous dire par planche OBS?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/09/2013 à 01h18
07/09/2013 à 01h18
Pardon, mes doigts ont fourchés:OSB
Pour fixer au plafond: des chevilles puis des vis. Certains fabricants de rails les vendent pré-percès
07/09/2013 à 06h38
07/09/2013 à 06h38
la photo indique une plafonnage ancien sur lattis
un lattis est cloué sur les solives/lambourdes
une couche de remplissage (sable, chaux, ana, crins ou cheveux, plâtre) est appliqué à la lisseuse et passe au travers des interstices du lattis
le tout est achevé avec une mince couche de plâtre
cela isole très bien
le tout est de savoir si vous enlevez ou pas ce lattis, si vous l'enlevez aucun problème pour trouver des points de fixation pour le rail du haut
si vous le laisser, il faut sonder le plafond pour retrouver à +/- égale distance les solives dans lesquelles vous vous fixerez
pour le soutien de meuble haut, la méthode préconisée par mon camarade est bonne, moi je préfère un morceau de bastaing vissé entre les deux montant (monté soit inversés, soit doublé)
Par ssjgohan
avatar - ssjgohan
Message(s) : 11
08/09/2013 à 20h39
08/09/2013 à 20h39
Merci pour vos réponse rapide.
Ça va le faire.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
