Salut Philippe,
Il existe des chevilles à frapper courtes de 25mm qui servent par exemple à poser des seuils de portes en alu. Les serpentins de chauffage devraient se trouver à 7 ou 8 cm sous le carrelage ce qui préserve en principe des risques de perçage.
Si malgré tout tu crains d'avoir un problème tu peux coller le rail au sol avec un mastic polyuréthane tel que le SIKAFLEX®-11FC. Dans ce cas il faudra attendre au moins 24h de séchage et le démontage sera destructif pour le rail.
Exemple de cheville courte à frapper :@+
