fixation rail
avatar - philippe71
Message(s) : 387
11/01/2013 à 12h53
11/01/2013 à 12h53
bonjour. j'ai un placard mural a poser chez une personne avec système de porte coulissante sur rail
voila mon soucis: comment fixer le rail au sol sur un carrelage ou il y a un chauffage au sol?
(maison phenix)
vive la bresse!!!!!!
11/01/2013 à 13h55
11/01/2013 à 13h55
Tu le colles ni plus ni moins, prend de la Sikalex Pro FC 11 tu évites de déborder, avant de le coller repères-bien sa position.
Message(s) : 8339
11/01/2013 à 13h57
11/01/2013 à 13h57
Salut Philippe,
Il existe des chevilles à frapper courtes de 25mm qui servent par exemple à poser des seuils de portes en alu. Les serpentins de chauffage devraient se trouver à 7 ou 8 cm sous le carrelage ce qui préserve en principe des risques de perçage.
Si malgré tout tu crains d'avoir un problème tu peux coller le rail au sol avec un mastic polyuréthane tel que le SIKAFLEX®-11FC. Dans ce cas il faudra attendre au moins 24h de séchage et le démontage sera destructif pour le rail.
Exemple de cheville courte à frapper :
@+ Clin d\'oeil
avatar - philippe71
Message(s) : 387
11/01/2013 à 13h57
11/01/2013 à 13h57
merci beaucoup, car comme je ne sais pas a quelle profondeur se trouve le chauffage, je ne voulais pas tenter une catastrophe. bonne journée et tout mes voeux
Visiteurs non identifiés : 2010
