Fixation rails sur béton léger
avatar - Jolly Roger
24/01/2017 à 12h22
24/01/2017 à 12h22
Bonjour! J'ai utilisé ce mortier léger en périphérie de la pièce en support de futures cloisons (isolation, passage de gaines). La documentation indique qu'il est possible de fixer des rails avec des chevilles à frapper, mais problème, celles-ci ne tiennent pas. J'ai fait un test avec un bout de rail, il suffit de tirer pas très fort pour que la cheville ressorte. Cela peut-il être considéré comme suffisant pour la fixation d'une cloison? Sinon que faire? Merci pour vos idées!
Alea jacta est.
24/01/2017 à 14h11
24/01/2017 à 14h11
le rail servant de support à la cloison ne bougera pas puisque rien ne tirera dessus (ne n'est pas le but)
fixez vos rails et montez votre cloison sans problème, cela ne bougera pas
24/01/2017 à 14h25
24/01/2017 à 14h25
Merci! J'avais effectivement cela dans l'idée, mais ça me paraissait malgré tout un peu louche... Bon je suis rassuré!
Alea jacta est.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
25/01/2017 à 10h14
25/01/2017 à 10h14
Généralement, les indications fournies par les fabricants permettent d’atteindre des résultats satisfaisants si les consignes sont bien respectées. J’imagine que les chevilles à frapper ont été testées dans le cas présent. Les rails doivent être fixés mécaniquement tous les 0.60 m maximum. La fixation doit donc être adaptée au support (pistoscellement, clouage, chevillage).
Vous trouverez ici au chapitre 1 (cloisons de distribution simple et double parement Placostil®) des indications pour la mise en œuvre.
Il existe une autre solution avec appuis et fourrures qui améliore la performance de l’isolant par sa pose continue et l’absence des ponts thermiques dus aux montants. Une ligne d’appuis à 1.35 m de hauteur vient apporter de la rigidité à la hauteur des hanches (zone d’appui) et le passage des réseaux est facilité entre l’isolant et la plaque.
Bonne poursuite de vos travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
30/01/2017 à 16h57
30/01/2017 à 16h57
En l'occurrence il était préconisé de fixer avec des chevilles à frapper, ce que j'ai fait, avec le résultat décrit ci-dessus... Même si comme le dit Kriske je ne pense pas que ça bouge, je vais changer de produit, je vais essayer ça pour la suite https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-allege-prb-25-kg-e1400937204#&xtmc=mortier_&xtcr=38 . En fait je pose 4 cm d'isolant (laine de bois) entre le mur et les rails + 4 cm entre les rails avec les réseaux. Mais je recours effectivement à la solution fourrures + ligne d'appuis à d'autres endroits où je veux traiter surtout phoniquement (Isover Soniroll) avec une épaisseur moindre (5 cm en tout).
Alea jacta est.
Membre(s) : Carminas , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 112
