Fixer une cloison Médium Mdf
Par Ka bi
avatar - Ka bi
07/04/2020 à 17h27
07/04/2020 à 17h27
Bonjour, Je souhaite isoler un angle d'une pièce pour y mettre une cloison mdf de 38 mm (hauteur 220 et largeur environ 80) Quels matériaux me conseillez vous d'acheter pour la fixer au sol et au mur? Je souhaiterais ne pas percer mon carrelage. Je souhaiterai entre autre poser une étagère entre cette cloison et le mur ( il faut que ca soit assez stable). Par ailleurs ce sera une paroi qui pourrait subir quelques "chocs" avec l'essorage du lave-linge il faudrait que ce soit solide. Merci
Message(s) : 17325
07/04/2020 à 17h36
07/04/2020 à 17h36
il faudra soit percer soit coller ,mais ce qui nous faudrait c est un croquis
Par Ka bi
avatar - Ka bi
07/04/2020 à 18h11
07/04/2020 à 18h11
Voici un croquis. Je ne souhaite pas percer. Quelle type de colles faudrait il . Je souhaite peindre sur la paroi et la colle. Par ailleurs faudrait il une sorte de rail? Si oui lequel? Merci
Documents joints :
07/04/2020 à 19h37
07/04/2020 à 19h37
possible de mettre un rail
avec ou sans rail vous pouvez coller le bas avec du sikaflex fc 11
pour le montant il vaudrait mieux utiliser un profil coller celui ci ou le fixer avec les vis adéquates au type de mur sur lequel se sera fixé
Par Ka bi
avatar - Ka bi
07/04/2020 à 20h07
07/04/2020 à 20h07
Bonjour et merci pour votre retour. Quel type de rail pourrais je acheter? Juste pour le mur? Inutile pour le sol? Par ailleurs, je n'ai pas compris "pour le montant il faudrait mieux utiliser un "profil coller" . Qu'est ce un "profil coller". Merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 77
