fuite d’eau sous sol
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
26/01/2018 à 19h36
26/01/2018 à 19h36
nous avons fait construire en 2008, maison dans un lotissement, en bord de route, avec vide sanitaire.
Lorsqu'il pleut beaucoup, à partir de 15 - 20 mm de pluie, j'ai de l'eau qui rentre dans le sous sol, par contre, si 20 mm de pluie en 1/2 heure, pas d'infiltration d'eau dans le sous sol.
On a demandé à la commune s'il y avait pas un problème de canalisation, ils ont fait venir une entreprise qui a envoyé des caméras un peu partout, et il n'y a rien.
On a fait une terrasse le long de la maison pensant que ça venait de notre terrain, car terrain argileux, en prenant soin de mettre une pente pour évacuer l'eau, mais toujours pareil.
On a fait un trou dans le mur (voir sur la photo le cadre jaune), afin de voir à l'intérieur du vide sanitaire, et lorsqu'il pleut, je vois le mur de parpaing côté route (où j'ai dessiné les traits rouges l'un au dessus de l'autre) humide avec des goutellettes d'eau, il y a de l'eau qui pose sur la terre et qui coule le long du mur de terre (voir les fléches rouges) et ça fait une petite marre (trait bleu dessiné sur la photo), et ensuite, j'aspire pour ne pas que l'eau rentre dans le sous sol par le trou qu'on a fait dans le mur.
Quelqu'un aurait il une idée d'où cela pourrait venir ? car constructeur, commune, tout le monde botte en touche ! Ce problème date depuis le début que l'on a emménagé.
Merci.
Message(s) : 17325
27/01/2018 à 08h12
27/01/2018 à 08h12
as tu regardé le niveau du trottoir coté route ,si la pente viens vers la maison ça vient de là a vérifier
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
27/01/2018 à 08h43
27/01/2018 à 08h43
tu a marquer nous avons fait construire en 2008 ?
et sur un post " disjoncteur EDF "
tu nous marquent j'ai acheter Fin 2014 Ca tourne pas rond là-dedans
c'est une autre Maison alors
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/01/2018 à 08h58
27/01/2018 à 08h58
>>>>>>residence secondaire Ca tourne pas rond là-dedans
Un évidence si resté tel quel photo 2 , c'est un problème du constructeur mais il reste peu de temps pour se réveiller et agir en conséquence si encore sous décennale=date remise des clefs
c'était un poisson d'Avril
27/01/2018 à 10h20
27/01/2018 à 10h20
Coucou
Réponse précédente pas enregistrée, donc je recommence
Visiblement on n'a pas mis une protection extérieure, enduit ou delta MS sur les parpaings avant de reboucher, tout semblevenir de là
Voir ce que Takafer demande et suivre le conseil de Youkoulélé pour la décennale
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/01/2018 à 10h25
27/01/2018 à 10h25
C'est le constructeur responsable il devait connaitre la nature du terrain, a voir les photos rien n'est prévus en ce sens...il faillait prévoir dé la fondation.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
27/01/2018 à 18h32
27/01/2018 à 18h32
concernant le trottoir côté route, nous avons mis contre notre mur du béton avec une pente pour que ça coule dans le caniveau, et l'eau va bien dans le caniveau, j'ai même demander à la commune de faire des joints de ciment entre chaque caniveau car il y avait un jour et je pensais que ça venait de là mais non.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
27/01/2018 à 18h34
27/01/2018 à 18h34
les murs ont bien été badigeonnés de produit d'étanchéité, le problème ne vient pas de là, mais je ne sais pas d'où vient cette eau.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
27/01/2018 à 18h37
27/01/2018 à 18h37
j'ai déjà fait venir le constructeur mais le problème ne vient pas de chez eux, et personne n'est capable de trouver l'origine de cette eau.
L'eau peut elle traverser mon mur de parpaing (pignon côté rue) et descendre jusque sur la terre (là où j'ai mis les flèches rouges) ?
Message(s) : 2319
27/01/2018 à 19h44
27/01/2018 à 19h44
Un parpaing c'est poreux, si ça traverse c'est que la protection extérieur est mal faite ou pas faite assez haute...il n'y a pas mystère ça ne peut être que ça...en sachant que c'est argileux l'eau à du mal à pénétrer dans le sol.
28/01/2018 à 09h08
28/01/2018 à 09h08
Coucou
Une photo du mur exrerieieur en question SVP
On parle dans le vide pour le moment
Message(s) : 2319
28/01/2018 à 09h16
28/01/2018 à 09h16
2008 Il est un peu tard pour agir, cela a du arriver plusieurs fois. Et bien faite marcher l'assurance de la maison.
Quand il y a de tels problèmes ont commence par là avec lettre recommandée, eux vont attaquer le constructeur.
Qu'est ce vous espérez sur un forum??? c'est pas en tartinant du blabla que cela va arrêter les infiltrations.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
28/01/2018 à 12h31
28/01/2018 à 12h31
ci joint la photo du pignon côté route, sur la partie droite du mur, il y a des fissures, j'ai fait venir le constructeur et un expert qui en a déduit que "cela ne provient pas d'un phénomène de tassement différentiel mais plutôt d'un effet de retrait / dilatation des matériaux hétérogènes".
Mais avant ces fissures, il y avait déjà les infiltrations d'eau.
Par tassin
avatar - tassin
Message(s) : 24
28/01/2018 à 12h41
28/01/2018 à 12h41
Ci joint la photo.
Message(s) : 2319
28/01/2018 à 13h52
28/01/2018 à 13h52
C'est bien de nous raconter tes malheurs mais que veux tu qu'ont y fasse.
Tu dis que les infiltration existait avant les fissures, c'est à ce moment qu'il fallait agir avec votre assurance.
Quand je vois le ferraillage de cette maison a été construite a l'économie, alors pas vraiment étonner qu'il y ai des problèmes maintenant.
Regarder la date de prise des clés...il est peut être encore temps d'agir avec lettre recommander...le forum ne peut rien pour vous.
28/01/2018 à 13h59
28/01/2018 à 13h59
Coucou
Voilà toutes les conditions sont requises pour avoir des ennuis
Un grand mur la pluie ruisselle jusqu'en bas
Quelques cm de terre recouverte de gravier
Et puis on s'étonne d'avoir des infiltrations
Virer la terre, couler un trottoir en béton faire un joint entre le trottoir et le mur
Ce serait une premiere approche
Mais rien n'empêche de faire jouer les assueances
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 73
