gratter un enduit de facade sec de qq jours
Par 3Mm4nu3l
avatar - 3Mm4nu3l
25/03/2018 à 23h07
25/03/2018 à 23h07
Bonjour a tous , lors d'une rénovation de fenêtre, notre enduit de façade(gratté) a sauter a certains endroits sur le tableau de la fenêtre. l'artisan a remis de l'enduit, mais ne l'a pas gratté. Du coup le résultat de la retouche est plutôt visible!! est il possible de gratter l'enduit de la retouche qui maintenant est sec(5jours) pour amoindrir la différence de texture? Merci
Message(s) : 17325
26/03/2018 à 08h36
26/03/2018 à 08h36
BONJOUR
Tu peux toujours essayé ,car plus tu attendras ,plus ça sera difficile ,ça aurait du etre fait le lendemain
Par 3Mm4nu3l
avatar - 3Mm4nu3l
26/03/2018 à 11h09
26/03/2018 à 11h09
Bonjour takafer, Merci de votre réponse, je vais tester dans les plus brefs délais voir si on arrive a rattraper la texture.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
26/03/2018 à 15h26
26/03/2018 à 15h26
Je crains hélas qu’il ne soit trop tard dorénavant pour gratter cette retouche et lui donner ainsi un aspect proche de l’enduit existant. Vous aurez de toute façon des différences de teinte même en utilisant le même enduit.
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - Cestmoiquiloufait
Message(s) : 6
01/04/2018 à 01h48
01/04/2018 à 01h48
Bonjour, soit vous rappelez l'artisan puisque son travail est mal fait, soit vous reprenez vous même le tableau complet. En appliquant l'enduit le matin vous devriez pouvoir le gratter dans la journée sans problème si les dégâts déborde sur la façade optez pour une finition différente,feutrée par exemple( à réalisé avec une taloche éponge) sur le pourtour de l'ouverture pour faire un encadrement pour le rendu final il faudra répéter l'opération sur toute les ouvertures. Sinon vous pouvez tenter de faire une rustine : faites sautez les parties abimées en formant des bords bien droit et net, ensuite posez un ruban adhésif bien sur les bords pour protéger l'enduit en bon état, humidifiez légèrement, appliquez le nouvel enduit et grattez le avec la tranche de la truelle après quelques heures (attention les très petites rustines peuvent sécher très vite), enlevez le scotch, si vous voyez une petite ligne entre la jonction neuf et ancien passez tous doucement avec le doigt pour la rebouchée et voilà c'est terminé.
Membre(s) : dieren , le+bo
Visiteurs non identifiés : 24
