Grosses fissures vieille poutre en bois
Par Tohru
avatar - Tohru
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
25/11/2009 à 19h22
25/11/2009 à 19h22
J'ai peur d'avoir un gros problème.
J'habite une maison depuis 3 ans où le 1er étage est tenue par des grosses poutres en bois et très vieille.
Elles sont toutes un peu fissurée de petites fissures, mais une en a de très grosses (genre 2 cm épaisseur)
Vous croyez qu'elle se fait attaquer ? je dois la traitier ?
Et que faire pour consolider ces fissures ?
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/11/2009 à 13h48
26/11/2009 à 13h48
le bois en séchant fissure TOUJOURS!
j'ai des poutres porteuse avec des fissures impressionnantes à la maison ... ça tiens depuis 190 ans!
quand les fissures sont dans le sens du fil du bois c'est tout a fait normal et pas grave du tout.
Pour être sur que la fissure est stabilisé (qu'elle en s'agrandit pas) colle un post-it d'un coté et fait un triat au crayon de chaque coté de la fissure pour voir si elle s'agrandit.
Par Tohru
avatar - Tohru
Message(s) : 18
01/01/2010 à 16h01
01/01/2010 à 16h01
merci pour le conseil. en regardant les photos de la maison il y a 3 ans, les fissures avaient l'air d'être déjà là.
ma fois, ça tient ça tient...
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
01/01/2010 à 22h02
01/01/2010 à 22h02
no panique
le bois fissure tj mais ça ne change rien a sa rigidité
Membre(s) : cjupiter , Carminas , Ehola
Visiteurs non identifiés : 406
