help dalle en beton cour interieur !
avatar - alain83100
Message(s) : 27
25/10/2008 à 17h53
25/10/2008 à 17h53
j'ai un petit probleme , pouvez vous m'aidez??
j'ai une cour interieur avec aucun acces vers l'exterieur ,je dois passer par la maison , je souhaite la betonneren partie, mais quand je fait les calculs probleme je dois me tromper!
je souhaite betonner sur 2m50 par 5 m!
en lisant les autres messages j'ai calculer 2m50 multiplier par 5m par 0.15 = ce qui me donne 1.875 donc je prend 2m3!
mais arriver a la calculatrice pour savoir le nombre de sac de ciment de sable et de gravier et de litres d'eau il me semble avoir des chiffres enorme!
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
29/10/2008 à 05h34
29/10/2008 à 05h34
C'est simple, tout dépend de ton dosage. Si tu souhaites un béton dosé à 350Kg/M3, ce qui est préconiser pour une dalle béton, il te faut 10 sacs de 35Kg par m3.
Donc ton cas, 20 sacs pour 2m3.
Que te dis la calculette ??
avatar - alain83100
Message(s) : 27
29/10/2008 à 15h45
29/10/2008 à 15h45
12 sacs de 35 kg ciment
37 sacs de 25kg de sable
50 sacs de 25 kg de gravier
260 litres d'eau !
si c'est bien les chiffres vait faire appelle a un macon carpeut pas prendre de toupie beton!
29/10/2008 à 16h34
29/10/2008 à 16h34
A ce sujet, les quantités données par les calculette sont fausses : elles conduisent à environ 200 kg/m3 de ciment alors que le dosage de béton normal de structure est de 350 kg/m3 (déjà signalé aux modos)
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
29/10/2008 à 16h46
29/10/2008 à 16h46
Hello ! Sourire
En effet, il faudra qu'on change ça (ça avait dû passer à la trappe pour une raison X ou Y pendant la dernière mise à jour Mouais...). 'Faudra aussi qu'on précise "béton de structure", au cas ou (voire aussi à éventuellement dupliquer cette calculatrice pour d'autres types de bétons... mais là, je m'avance sûrement un peu beaucoup).
Enfin, c'est à nouveau dans les tuyaux, merci pour le rappel. Clin d\'oeil
I'll be back !
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
29/10/2008 à 17h33
29/10/2008 à 17h33
260 litres d'eau !
Sans forcément prendre une toupie, la bétonnière s'impose...
Par contre je te conseille de te faire livrer en vrac, plutot que d'acheter de sacs de sable et de gravier.
2m3 de mélange à béton (tu as le gravier et le sable mélangé dans les bonnes proportions), 20 sacs de ciment, 1 ou 2 treillis plus la livraison, faut compter entre 300 et 350 euros.
Clin d\'oeil
avatar - alain83100
Message(s) : 27
29/10/2008 à 20h27
29/10/2008 à 20h27
donc si je comprend bien il faut au minimum que j'achete une bettonniere! ben deja la bettonniere je ne sais pas par ou elle va passer c'est une cour sans acces exterieur sauf a passer par la maison et en plus la bettonniere ne va pas passer par la porte aie!
Par Ludoxy2
avatar - Ludoxy2
Message(s) : 17
29/10/2008 à 21h02
29/10/2008 à 21h02
Tu peux t'en faire prêter une, c'est dommage de l'acheter si tu n'en aura plus besoin dans le futur, et puis faire ton béton dehors et utiliser une brouette pour aller couler ta dalle en faisant attention lorsque tu passes par la maison...
Clin d\'oeil
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 262
