Hérisson pour une dalle de béton
Par mcourpot
avatar - mcourpot
01/07/2013 à 23h05
01/07/2013 à 23h05
Bonjour à tous, Je suis en cours de confection d'un hérisson avant de couler une dalle de béton. J'ai récupéré des gravats mais ce n'est pas suffisant pour avoir un tapis bien fourni. Pour le compléter, je pense à mettre des chutes de montants ou de rails en aluminium, mais étant donnée la souplesse du métal, j'hésite... Qu'en pensez-vous ? C'est plutôt une bonne idée ? Ca ne peut pas faire de mal ? Ca risque de fragiliser la structure ? Merci d'avance pour vos réponses...
02/07/2013 à 06h42
02/07/2013 à 06h42
à quoi va servir cette dalle ?
quelle sera son épaisseur ?
quelle est sa surface ?
Par mcourpot
avatar - mcourpot
03/07/2013 à 01h52
03/07/2013 à 01h52
Bonjour, Alors donc pour complément d'information, il s'agit d'une pièce dans le sous-sol qui n'a pas encore été bétonnée. Le sol est une sorte de terre battue, à environ 7cm sous le niveau du sol des autres pièces. La pièce fait entre 10 et 15m² et fera office d'atelier, avec un établi, des outils, mais pas de grosse charge comme une voiture...
03/07/2013 à 05h43
03/07/2013 à 05h43
Qu'en pensez-vous ?
oui pour autant que les chutes en question soient relativement petites
si les morceau sont trop important, cela risque de se désolidariser du béton
oui, tout dépend comment c'est partagé
l'incorporation de déchets relativement grands n'est pas ce que l'on peut faire de mieux, tant au niveau du hérisson qu'au niveau du béton
voila comment il faut procéder idéalement (tous les compromis sont possible, épaisseur, teneur en ciment etc...)
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Membre(s) : Brico30 , flibouk , tiery , treza
Visiteurs non identifiés : 327
