Idees pour solutionner ce probleme d infiltration ?
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
22/12/2010 à 14h49
22/12/2010 à 14h49
J ai un probleme d infiltration d eau dans le sous sol lorsqu il pleut ou neige.
J avais a l orgine creusé pr passer du blackson, cela allait un peu mIeux.
Ensuite l enrobé a été réalisé il y a 2 ans, le coté qui avait creusé s est un peu affaissé et maintenant j ai a nouveau des infitraltions !
Mais l enrobé est fait, je pense que l infitration vient de la cuvette formée de l enrobé,
donc n y a t il pas moyen de faire une dalle beton dessus pr eviter les infitrations ou une ceinture en beton ...
Merci beacoup de votre aide,
Raphael.
22/12/2010 à 15h41
22/12/2010 à 15h41
je comprends bien
faire une dalle en béton au dessus de l'enrobé, c'est bien de cela qu'il s'agit ?
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
22/12/2010 à 21h00
22/12/2010 à 21h00
Bonsoir Kriske,
oui effectivement,
faire une dalle en ciment serait peut etre la meileure des solutions mais toujours avec des ????
L enrobé doit etre etanche normalement donc l infiltration doit venir de l affaissement.
Qu en penses tu ?
Merci,
22/12/2010 à 21h29
22/12/2010 à 21h29
je ne suis pas certain que l'enrobé soit un bon support pour un cimentage
au même titre que la pose d'un enrobé sur un béton .
est ce qu'une couche d'enrobé plus épaisse ne ferait pas mieux l'affaire
l'épaisseur de l'enrobé actuel semble bien mince.
faudrait rechercher s'il existe un produit d'accrochage qui pour servir d'interface entre les 2 matériaux
bien que j'ai déjà fait tomber du mortier sur de l'enrobé et que j'ai eu pas mal de difficulté pour le retirer par la suite.
mais il y a une différence entre une tache et une grande surface.
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
22/12/2010 à 21h32
22/12/2010 à 21h32
La couche est d environ 5 cms.
Je ne sais quel serait le meilleur materiau impermeable a mettre au dessus de l enrobé!
a part effectivement une nouvelle couche d enrobé.
22/12/2010 à 21h36
22/12/2010 à 21h36
5 cm avant ou après damage
c'est curieux la surface ne semble pas être pareille entre ce qui est enfoncé et le reste
la terre n'était pas assez ferme au moment de la pose de l'enrobé
l'enrobé à été posé sur un lit de gravier ?
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
22/12/2010 à 21h39
22/12/2010 à 21h39
C est une bonne question !
cela doit etre apres damage.
De plus, il a fallu dernierement raboter une epaisseur d enrobé (pr le portail )et cela doit confirmer les 5 cms.
22/12/2010 à 22h08
22/12/2010 à 22h08
re
autour de la maison cela ne devrait pas posé problème alors.
le ciment comme finition ne sera pas très joli, après vous mettrez un carrelage sans doute.
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
23/12/2010 à 12h12
23/12/2010 à 12h12
L idee est de faire une dalle de beton juste au dessus du creux formé.
Cette dalle sera ensuite embellie ety servira a poser un pot de fleur ou autre.
Bien sur il faut que cette dalle soit bien impermeable !!
23/12/2010 à 12h19
23/12/2010 à 12h19
donc un traitement homéopathique en quelque sorte
un mortier 1 pour 2 avec un adjuvant type hydrofuge tel qu'on peut en mettre dans un béton après avoir répandu un peu de cet adjuvant sur la zone à traiter.
Membre(s) : john45862
Visiteurs non identifiés : 11
