Une partie de mon garage / cellier (juste un mur en placo qui a été ajouté pour séparé le garage en 2) a son plafond qui est gris, fibreux, comme un agglomérat de copeaux avec du polystyrène en dessous ; je pense donc qu'il s'agit juste d'une couche isolante, mais j'aimerais savoir si quelqu'un arriverait à identifier ce que c'est, et savoir si ensuite, je peux recouvrir d'une manière ou d'une autre (enduit ? placo ?) pour avoir un plafond "propre", peint, plus lumineux, et sur lequel je puisse poser des lampes ou appliques
J'ai mis des photos en pièce jointe
Merci d'avance si certains ont un bon œil !
C’est ce que l’on appelle communément dans notre jargon de la « choucroute » rapport aux fibres apparentes.
Il s’agit en général d’un complexe de deux ou trois d’isolants associés pour isoler des sous-face de garages, sous-sols, parkings, etc…
Cela peut être connu sous nom de Stisolith® selon le fabricant qui le produit. Je vous laisse vous rapprocher de ce ou ces derniers pour connaître le parement admissible : peinture ? faux-plafond autoportant ou suspendu en allant rechercher la structure porteuse. Ces panneaux ne sont pas prévus pour supporter une plaque de plâtre. Pas sûr non plus qu’ils supportent le poids d’un enduit. Les solutions seront à valider avec les services techniques du ou des fabricants.
Merci pour votre retour !
J'en déduis donc que c'est une couche de polystyrène, puis une couche apparente de laine de bois, c'est ça les "fibres" grises ?
Du coup pour retrouver la structure porteuse, j'imagine qu'il suffit de suivre les genre de chevilles noires, qui semblent maintenir les plaques au plafond ?
C'était déjà en place lorsque nous avons emménager, donc ça ne va pas être possible de retrouver le fabriquant d'origine...
Encore merci
bonjour ce n est pas de la laine de bois ,mais des copeaux de bois ,mélangé a du ciment ,le fabricant de ce procédé est FIBRALITH
Merci bien
J'ai envoyé un message a une société qui en vend, mais techniquement c'est pas tout à fait ce que j'ai, ils proposent des face apparente en fibralith de 20mm, la mienne doit faire 5mm, c'est vraiment une couche fine...
J'ai vu ce sujet, où la personne voulait enduire :
Malheureusement il est locké et nous n'avons pas le retour du bricoleur
Hello,
Il ne l'est plus
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 447
