Infiltration d’eau fenêtre
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
25/06/2011 à 14h59
25/06/2011 à 14h59
J'ai eu un léger dégât des eaux, suite à de violentes averses pdt une journée complète cet hiver. L'eau s'est infiltrée sous 2 fenêtres et a humidifiée le mur (fissure ds l'enduit) voir photos
Cela fait 2 ans que je suis ds cet appartement et je n'avais rien jusqu'ici. Je pense que ce sont les fortes pluies sur une journée qui ont provoquée l'infiltration car je n'ai rien depuis.
J'aimerais tout de même éviter que cela se reproduise avant de repeindre et je ne sais pas trop comment l'eau a pu s'infiltrer et quel produit utiliser (mortier, joint silicone, mastic) pour empêcher les infiltrations. Voir photos des bâtis de fenêtre.
Je viens donc vous demandez vos conseils de spécialistes.
25/06/2011 à 17h17
25/06/2011 à 17h17
avant d'arranger l'intérieur il faut agir à l'extérieur
utiliser un mastic gris de maçonnerie qui reste souple pour combler les fissures
à tout hasard je parlerai au proprio ou au syndic avant d'entreprendre
mastic ( voir ici )
de toute manière ces châssis manquent d'entretien également
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
25/06/2011 à 17h56
25/06/2011 à 17h56
Merci bcp pour le conseil
Je suis propriétaire, et j'habite au 4ème étage.
Concernant l'entretien des châssis que me conseillez vous? poncer et peindre? j'avais mis une couche extérieur il y a 1 an. Mais vu que je suis au 4ème c'était pas évident de décaper tout le châssis. Pour info les fenêtres sont en pvc poser sur des châssis en bois. On aimerait changer les fenêtres, mais trop gros budget pour l'immédiat.
25/06/2011 à 18h15
25/06/2011 à 18h15
re
je veux bien croire que les châssis sont en plastic, mais ce que je vois c'est des anciens montants en bois
ils doivent être gratter à fond (avec un décapeur thermique) puis repeindre
une fois fait, boucher les espaces avec le mastic en question (ou un autre du même type)
si c'est votre appartement, tout ce que vous ferez même en attendant de pouvoir faire mieux protègera votre bien
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
26/06/2011 à 09h58
26/06/2011 à 09h58
Non non les châssis sont bien en bois et les fenêtres en PVC.
j'avais pas penser à combler les fissures avec de la pâte à bois, qd j'ai décapé. Si j'en mets directement sans décaper c'est grave? et après je remets une couche ou 2 de peinture.
26/06/2011 à 10h36
26/06/2011 à 10h36
pour les fissures il vaut mieux décaper d'abord, autant faire un travail correct
et pour faire un travail correct il faut une bonne préparation
pour boucher les fissures il faut utiliser un produit du genre : [url= ( comme ceci )[/url]
et ne pas oublier le mastic entre le châssis et la maçonnerie
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
26/06/2011 à 14h53
26/06/2011 à 14h53
Concernant le bois je possède ce produit je pense qu'il fera l'affaire
Rebouche bois POLYFILLA, coloris Gris.
Qd je vois les dégâts provoqués par l'infiltration, je vais commencer par le mastic entre le châssis et la maçonnerie!!! Je plussoie vigoureusement !
J’ai commencé à enlever l’enduit humide, et il y a des sacrés fissures dessous,
-je me demande s’il est important de bien creusé en profondeur et de casser là ou les fissures continuent et ou les morceaux sont friables : photos 1 & 2
- sous les châssis horizontaux des fenêtres il y a bcp de sorte de terre qui tombe ?! (photo 3), je me demande si c’est pour isoler ou si c’est du bois pourris ? que faire ?
Je compte boucher tout ca avec de l’enduit de rebouchage puis lissage puis peindre.
Merci bcp pour votre aide
26/06/2011 à 14h57
26/06/2011 à 14h57
re
les liens Leroy Merlin ne mènent jamais à rien
en règle générale il fait détacher ce qui ne tient pas et refaire
on détaillera le comment au fur et à mesure de vos découvertes si vous le voulez bien
une chose à la fois pour ne pas tout mélanger
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
28/06/2011 à 08h49
28/06/2011 à 08h49
bonjour j'ai jointé les fissures sous le châssis en bleu sur les photos, mais d'autres joints me paraissent être en mauvais état entre le châssis en bois et la fenêtre PVC en rouge sur les photos, voire carrément sans joint ! (en vert sur les photos)
Je peux utiliser du mastic maçonnerie blanc pour combler les trous, voire enlever l'ancien joint et le remplacer par ce produit.
ou il faut un autre type de mastic? j'ai vu du mastic vitrier en rayon.
Merci d'avance.
28/06/2011 à 10h22
28/06/2011 à 10h22
entre la maçonnerie et le bois je mettrai un mastic du genre : ( ceci )
et entre le pvc et le bois du sikaflex FC11
c'est vrai que tout cela est en mauvais état et nécessite un gros travail de réfection
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
24/07/2011 à 12h59
24/07/2011 à 12h59
Re-bonjour,
ça y est j'ai décapé, jointé puis repeint le châssis extérieur de mes 3 fenêtres Roi
Il me reste l'intérieur et les joints entre la maçonnerie et le châssis bois!
il y a bcp d'espace et je me demande avec quoi le combler? Les dormants verticaux en bois semblent creux, en tous cas remplis de poussières et de terre (cf photos)
J'hésite à bourrer tous à l'enduit de rebouchage? mastic puis enduit? j'ai vu ds des forums que certains parlent de laine de roche, ou de mousse pour combler les gros interstice.
Que me conseillez vous?
24/07/2011 à 13h20
24/07/2011 à 13h20
il faut évacuer le plus possible les poussières (aspirateur, soufflette de compresseur)
pour boucher de manière durable vous avez la pâte de polyester qu vous pouvez bourrer et qui présente peu ou pas de retrait en durcissant
il y a aussi ( ceci )
effectivement en profondeur on peut mettre de la mousse polyuréthane (bombe)
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
24/07/2011 à 14h14
24/07/2011 à 14h14
ok merci bcp pour els conseils
j'ai trouvé plusieurs produits
- Pâte polyester armée
https://www.castorama.fr/store/Pate-polyester-armee-400-g-PRDm299674.html?navAction=jump&isSearchResult=true
- Mastic à bois SINTOBOIS en divers coloris
https://www.castorama.fr/store/Mastic-a-bois-Standard-Sapin-500-ml-PRDm351537.html?navAction=jump&isSearchResult=true
- sinon de la pâte à bois? mais elle doit présenter un retrait en durcissant?
Le bois pétrissable polyfilla, je ne sais pas ou l'acheter.
24/07/2011 à 18h08
24/07/2011 à 18h08
Re
bon ces produits peuvent aussi servir
de même que ceux utilisés pour réparer les carrosseries (c'est peut être moins cher de ce côté)
en général il s'agit d'une pâte grise dans laquelle on ajoute un durcisseur rouge, on mélange le tout et cela sèche plutôt très vite
donc travailler rapidement ou préparer de faibles quantités
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
24/07/2011 à 22h27
24/07/2011 à 22h27
après avoir étudié les prix et le côté pratique, je pense que je vais opter pour de la mousse expansive en bombe!!
Merci bcp pour la disponibilité et les conseils!
25/07/2011 à 05h06
25/07/2011 à 05h06
ne pas oublier que la mousse n'est qu'un produit isolant de remplissage
il faudra la creuser pour appliquer un produit de protection, sinon l'eau pénétrera la mousse et vous aurez le même résultat qu'actuellement
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
