infiltration dans mon garage
Par cricri62
avatar - cricri62
Message(s) : 5
07/12/2009 à 12h03
07/12/2009 à 12h03
Bonjour à tous !! Je suis propriètaire depuis 1an maintenant et je commence à me lancer dans les travaux. Mais pour commencer , il me faut un bon atelier. Je posséde un garage indépendant de la maison dans lequel j'ai largement la place. Le soucis c'est que l'ancien propiétaire c'est servi de la cloture béton existante comme mur et que cette cloture n'est pas étanche à l'eau , donc je me retrouve régulièrement les pieds dans un peu d'eau. J'ai bien pensé à mettre un bardage en extérieur mais le truc c'est que je me retrouve chez le voisin donc pas facile d'accés. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. D'avance Merci
Par Asterix
avatar - Asterix
Message(s) : 20
08/12/2009 à 22h21
08/12/2009 à 22h21
J'ai eu un souci similaire et personne n'a trouve d'autre solution que de creuser tout de long à l'extérieur et faire l'étanchéité. T'as de bons rélation avec le voisin?
Par cricri62
avatar - cricri62
Message(s) : 5
09/12/2009 à 10h25
09/12/2009 à 10h25
Bon cela me conforte dans mon idée, me reste plus qu'a allé voir mes voisins.... Merci pour ces conseils.
20/12/2009 à 08h24
20/12/2009 à 08h24
Oui, il n'y a que cela à faire.
Bien que.. il est aussi possible (dans un premier temps) de faire côté de votre garage un joint entre les différentes plaques et les côtés verticaux. L'eau restera du côté voisin.
Une bonne peinture hydrofuge sur le reste de la surface peut aussi vous aider.
Si le sol de votre garage est en béton, (poussiéreux, sale, difficile d'entretien) un conseil. Un carrelage bon marché, grande résistance à l'usure (genre grès étiré) etc .. cela se trouve (fin de lot par ex) posé à 5 cm du bas des plaques laissera une petite goulotte dans laquelle l'eau coulera vers l'extérieur et vous garderez les pieds au sec.
Et en plus vous aurez un atelier facile à entretenir.
Par cricri62
avatar - cricri62
Message(s) : 5
28/12/2009 à 11h50
28/12/2009 à 11h50
Merci beaucoup pour votre réponse. Pour vous , si j'applique juste une bonne peinture hydrofuge coté extérieure cela pourrais fonctionner + bien sur rebouchage des trous. Car je pense que cette solution de peinture serait beaucoup moins couteuse qu'un bardage c'est des surfaces que je ne vous jamais. Pour la peinture : type pliolythe ????
28/12/2009 à 12h42
28/12/2009 à 12h42
Ignorant que vous aviez la possibilité de traiter du côté extérieur, mon point de vue était de faire ce travail de l'intérieur.
Si vous avez un bon voisin qui accepte que vous peignier une partie de sa clôture, c'est jouable.
Le type de peinture, voir avec un spécialiste (un vrai) pas un vendeur de grande surface qui ne réponds que par généralités.
Moi, j'appliquerai sur un fond bien préparé (brosse métallique et dépoussiérage convenable, une de ces peintures prévues pour utiliser sur les toitures. D'après moi ce devrait être le plus sûr.
Visiteurs non identifiés : 251
