Bonjour à tous et toutes, J'ai acheté une vieille maison en briques des années 30 dans la banlieue parisienne. Cette maison est composée comme suit : Un sous sol total, semi-enterré Un rez de chaussée Un étage J'ai, avec cette météo cataclysmique, un gros souci d'infiltration d'eau de pluie dans mon sous-sol. Dans une des pièces (sèche) du sous sol, il y a un trou dans la dalle dont le fond est en béton. Ce trou, en forme de carré de 34 cm de côté et profond de 20 cm, n'est pas contre un mur mais pleinement dans la dalle et je ne sais pas à quoi il sert ou a servi. Je croyais que l'eau remontait du fond par capillarité mais en réalité il y a des petit trou à mi hauteur de la dalle (10 cm du fond du trou environ) qui visiblement ont déjà du être bouchés il y a quelques décennies. Il parait qu'il y a une nappe phréatique sous la maison mais c'est le seul et unique endroit où l'eau s'infiltre dans le sous sol. Ce trou se situe du côté de l'intérieur de la maison et non du côté du mur extérieur. J'ai tenté de rebouché rapidement avec du ciment prompt mais tant que l'eau s'écoule et déborde du trou, pas moyen d'arreter l'eau. Je ne sais pas quoi faire de ce trou ou plutôt, si, je veux le reboucher puisque c'est un sous-sol que je veux aménager (ragréage, pose de stratifié...). Plusieurs questions me viennent : Est ce que je peux le reboucher ? En employant quelle technique ? Est ce que l'un ou l'une d'entre vous connait ce cas de figure ? Est ce que ce trou, qui est bien carré tout de même a ou a eu une utilité ? Je vous remercie chaleureusement de l'aide que vous pourrez m'apporter. Parpaing
