Grillage rigide sur couvertine.
Par KimZ
avatar - KimZ
Message(s) : 9
27/04/2014 à 18h18
27/04/2014 à 18h18
Bonjour, J'aimerais avoir vos avis au sujet de l’installation d'un grillage rigide sur couvertine d'un muret. Je compte percer de manière à traverser la couvertine pour manger le béton du mur. Il y a-t-il des choses a savoir? Pas de fissure ou je ne sais quoi d'autre? Platine poteaux grillage rigide: Le mur béton: Type de couvertine (pas forcément le modèle final):
Message(s) : 19324
28/04/2014 à 13h57
28/04/2014 à 13h57
vu la largeur de la couvertine et celle du pied de poteau ,tu ne risque pas d’abîmer cette couvertine ,ni de provoquer de fissure sauf en utilisant des chevilles avec des tire fonds inadaptés
Comme la couvertine fait environ 3 cm d'épaisseur ,il faut que la fixation aille chercher le béton d'au moins 4 cm , cela pour que la couvertine ne se décolle pas.
qu'elle le diamètre de la platine du poteau? cela a une importance pour les 20 cm du béton et le risque de fissure sur ce béton au serrage des tire fonds ou cheville béton mais tu peu faire des scellements chimiques et là plus de risque.
Par KimZ
avatar - KimZ
Message(s) : 9
08/05/2014 à 14h50
08/05/2014 à 14h50
Merci les3c19
Par aimé
avatar - aimé
18/09/2014 à 16h58
18/09/2014 à 16h58
Bonjour, mes couvertines de 4 cm sur lesquelles étaient fixé les panneaux de grillage ont été arrachées par grand vent : mon poseur dit que les couvertines étaient mal collées par le maçon... Le maçon dit que c'est les vis des platines ne vont pas chercher le mur !!! Pour mettre fin a cette partie de ping pong, merci de me dire si votre précision : "la fixation doit chercher le béton d'au moins 4 cm pour que la couvertine ne se décolle pas" vient du DTU ou d'une autre référence s'imposant au poseur de cloture ? Un grand merci d'avance Cordialement
18/09/2014 à 20h01
18/09/2014 à 20h01
coucou Aimé
veuillez faire un nouveau sujet avec votre question, afin que l'on ne mélange pas tout
ensuite j'effacerais ce message et le vôtre
merci
Par aimé
avatar - aimé
17/03/2015 à 18h38
17/03/2015 à 18h38
je ne comprends pas pourquoi je melange tout : ma question est exactement le sujet de ce fil : "Grillage rigide sur couvertine", non ?
Par aimé
avatar - aimé
17/03/2015 à 18h41
17/03/2015 à 18h41
Bjr, je ne comprend pas pourquoi ma question melange tout, elle concerne exactement le sujet de ce fil : "Installation d'un grillage rigide sur couvertine", non ? Cdlt
Message(s) : 17327
17/03/2015 à 18h45
17/03/2015 à 18h45
br
c est pas les sujets qui manquent
on ne va quand meme pas se reporter a une question qui date d un an
Par aimé
avatar - aimé
20/04/2015 à 02h29
20/04/2015 à 02h29
D'accord : je suis long a la detente ! Mais j'ai toujours mon mur detruit et les artisans qui refusent de bouger. Alors puis-je reiterer ma question : mes couvertines sur lesquelles étaient fixé les panneaux de grillage ont été arrachées par grand vent : mon poseur dit que les couvertines étaient mal collées par le maçon... et le maçon dit que c'est la faute des vis des platines ne vont pas chercher le mur... Pouvez vous svp me dire si le DTU exige que la fixation de poteaux sur couvertine aille chercher le béton, ou me donner toute info me permettant de savoir qui a commis une faute ? Dans l'espoir d'une réponse, un grand merci ! Cordialement
Message(s) : 19324
20/04/2015 à 06h58
20/04/2015 à 06h58
il ni y a pas de DTU pour ça, mais je serais du même avis que le maçon, il y a une chose qui est sure, c'est que le poseur des platines aurait dû s'assurer que les couvertines étaient assez bien scellées pour tenir les platines, du fait qu'il les a scellées il a accepté le travail du maçon.
Il y a eu des jurisprudences dans ce genre de cas dans d'autres métier, exemple un peintre qui pose un revêtement mural sur un mur pas sec, si le revêtement ne tient pas à cause de l'humidité il ne peut pas mettre en cause l'humidité, il a posé, il a accepté l'état du mur, j'en passe et des meilleures.
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 35
