Je vais acheter une maison qui au dessus du garage dispose d'un toit terrasse
J'aimerais bien y installer ma piscine hors sol tubulaire, diamètre 4.62m, et 16m3 d'eau.
Je problème c'est que je ne sais pas quel sont les critères à vérifier pour savoir si le toit supportera le poids de la piscine. Et éventuellement les travaux à réaliser pour que le projet soit réalisé.
Merci pour votre aide
Souviens toi que 16 m3 = 16 tonnes...!
Je doute qu'un plancher standard résiste à cette masse surtout s'il n'y a aucun soutien au-dessous.
Mieux vaut te renseigner auprès d'un professionnel pour t'éviter une catastrophe !!
Brico30 a raison, 16m3 sur un toit plat ça semble énorme !
Votre toit fait donc au moins 5 de côté pour pouvoir y loger ce diamètre de piscine ? Qu'y a t-il en dessous de cette dalle ? Quelle type de dalle ? Quelle armature supporte tout ça ? Combien de murs et/ou de poteaux ? Et à quels endroits ?
Au delà du fait que cette idée me paraît bien imprudente, il serait bien plus judicieux de faire venir un architecte qui saura mieux vous conseiller que nous en tant que bricoleur du dimanche. Même si j'imagine que ça aura un coût, je pense que votre sécurité en vaut largement le coups !! 16m3 = 16t au repos. Ajoutez presque 500kg selon le nombre de personnes dans l'eau ainsi que les mouvements d'eau dont on ne connait pas exactement les forces latérales et/ou verticales. Bref, la prudence voudrait que vous trouviez une solution plus proche du sol pour installer votre piscine.
16t = imaginez vous garer 8 grosses berlines sur votre toit ?
D'autant qu'en cas d'incident, 16000 litres d'eau à canaliser !
Bon cela se fait en dur avec la construction prévue pour , perso jamais vu en tubulaire.
Je reste curieux du résultat de tes investigations et des suites de ton projet.
Visiteurs non identifiés : 47
