J'ai un grenier d'une douzaine de m2 que je souhaite utiliser comme zone de stockage et pour lequel j'ai créé un accès avec une échelle escamotable.
Il est composé de lambourdes de 20x4, espacées d'une 40aine de cm, en très bon état, sous lesquelles est sont fixé le faux plafond de la pièce inférieur (lambris). Le tout est largement recouvert de laine de verre soufflée sur de l'ancienne laine déroulée entre les lambourdes.
Souhaitant poser un sol à ce grenier sans pour autant perdre toute isolation au plafond, je pense ôter la laine de verre, reisoler et faire un plancher.
Pour que la pièce du dessous ne devienne pas un frigo en hiver et une étuve en été, je souhaite isoler correctement. Notamment, existe t il des panneaux isolants qui puissent être posés sur lambourdes ? Ou un isolant aux qualités suffisantes pour avoir un rendu convenable avec seulement 20cm d'épaisseur à appliquer entre les lambourdes ? Ou une combinaison des deux ?
Au cas où, je précise que si la pièce va dans un premier temps servir de stockage, je n'exclu pas de l'aménager un jour...
Merci d'avance pour vos idées !
J'ai aménagé un grenier dans le même principe et j'ai laissé la laine de verre entre les solives, puis posé le sol en dalles agglomérées de 22mm.
Pour la sous toiture, suspentes, fourreaux, laine de verre de 200mm et placo. C'est un grenier de luxe mais c'est prêt pour un éventuel besoin futur.
poser un solivage croisé en 175 x 32 mm (ou moins) est une possibilité .
isolation possible serait donc 200 + 175
voir si ce n'est pas pénalisant au niveau hauteur.
sous toiture 250 à 280 mm.
A ta place j'aurais fait un plancher en OSB plutôt qu'en aggloméré moins résistant à la flexion et qui craint l'humide...
Pour le reste c'est ce qu'il faut faire.
Merci pour cos réponses. Malheureusement, pas possible de rehausser le sol.
La toiture n'a pas vocation à être isolée dans l'immédiat. D'où mon souhait d'avoir une isolation correcte au sol.
N y a t il pas des laines avec un meilleur pouvoir isolant que je pourrais utiliser à la place de la ldv pour être plus performant sur seulement 200mm ? On m'avait parlé des panneaux steico ou pavatex à mettre sur les solives en complément d'une laine de bois entre solives. Ça rendrait quelque chose dequivalent à 250mm de ldv. Mais est-ce vrai ?
La manière la plus simple de savoir quel isolant est le plus performant est de comparer sa résistance thermique (R). Plus elle est élevée et meilleure sera l'isolation thermique. Ce n'est pas la seule valeur à prendre en compte mais celle-ci est la plus facile à comprendre.
En cherchant un peu sur le Net tu trouveras surement des tableaux comparatifs.
Merci pour ces informations.
Mes solives faisant 20 cm, je pense qu'en "aspirant" la laine en vrac, en retirant les vieux rouleaux et en remettant la laine en vrac (qui a tout juste un an) jusqu'au bord des solives, je devrais atteindre un R = 5. Des panneaux d'OSB par dessus devraient faire l'affaire pour des travaux à coût modéré et avec un résultat convenable.
Autre solution, plus coûteuse et plus longue en temps (car découpe de panneaux) : remplacer la LDV par des panneaux de laine de bois en 200mm, ce qui offrira un R=5.25 et un meilleur confort d'été, ainsi qu'une durée de vie peut-être plus longue. Voir de la ouate de cellulose (R=5.55). Mais le lambris saura-t-il supporter cette charge... ?
Qu'en pensez-vous ?
Pourquoi enlever la laine de verre actuelle qui doit avoir les même caractéristiques en terme de résistance thermique..? Le fait de créer un plancher OSB augmentera encore cette résistance thermique. Pour info les maisons en bois basse consommation actuelles possèdent une ossature en OSB : ce n'est pas pour rien..!
Quant au poids, vu que tes solives sont espacées de 40 cm, il ne devrait pas y avoir de soucis de flexion à condition de ne pas charger la mule bien entendu. Je n'ai pas d'abaque à te proposer pour connaitre les différentes charges admissibles sur les solives mais en cherchant sur le web tu devrais trouver la réponse.
Tu tapes : "Charge admissible sur solives".
Pourquoi enlever la laine de verre actuelle qui doit avoir les même caractéristiques en terme de résistance thermique..? Le fait de créer un plancher OSB augmentera encore cette résistance thermique. Pour info les maisons en bois basse consommation actuelles possèdent une ossature en OSB : ce n'est pas pour rien..!Quant au poids, vu que tes solives sont espacées de 40 cm, il ne devrait pas y avoir de soucis de flexion à condition de ne pas charger la mule bien entendu. Je n'ai pas d'abaque à te proposer pour connaitre les différentes charges admissibles sur les solives mais en cherchant sur le web tu devrais trouver la réponse.
Ce ne sont pas les solives qui m'inquiètent mais la solidite du lambris.
Pour la ldv, OK. Je pensais avoir un gain intéressant avec un autre matériau. Je vais au moins retirer les vieux rouleaux qui sont tassés et certainement infestés de souvenirs laissés pas les rongeurs (la laine à dans les 30 ans...) et remettrai uniquement la laine fraîche qui est encore bonne pour le service.
Tu penses que 20cm de laine entre solives avec de losb seront suffisants ? Je précise, pour le côté humidité, que la pièce du dessous est un bureau, donc pièce sèche.
Ça me semble suffisant mais tu as dû mesurer l'efficacité de la LDV puisqu'elle existe déjà. Avec le plancher OSB au-dessus tu auras un supplément d'isolation et la possibilité d'en rajouter si le besoin s'en fait sentir !
Quant au lambris, s'il est bien agrafé il n'y a pas de raison que sa résistance mécanique soit plus sollicitée avec la nouvelle LDV.
Ps. Tu n'oublieras pas de placer des morceaux de planches pour te déplacer sur les solives, sinon....
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 19
