Lors de la pose en double couche d’un isolant, on ne doit avoir qu’un seul « pare-vapeur » ou plutôt surfaçage kraft, puisque que l’on admet dorénavant que la valeur Sd de ce revêtement kraft n’est pas suffisante pour avoir droit à l’appellation pare-vapeur (le Sd doit être supérieur à 18 m) et, ce dernier doit être positionné côté chauffé. Il convient donc de lacérer le revêtement kraft de la première couche mise en œuvre afin de ne pas risquer de désordre (une dizaine de coups de cutter au m²).
Il est désormais requis par le
CPT 3560-V2 (règles de l’art d’isolation des combles à l’aide d’une laine minérale paragraphe 4.1.1) de poser un pare-vapeur continu et indépendant ou une membrane pare-vapeur d’étanchéité sous avis technique à l‘air type Vario Xtra côté chauffé entre l’isolant et le parement qui est le plus souvent une plaque de plâtre. La pose de cette membrane doit être conforme : jointoiement des lés avec un adhésif adapté, joint mastic en périphérie, calfeutrement des gaines traversantes. Toute fuite d’air parasite est en effet énergivore et potentielle source de désordres. La pose de l’isolant doit également être conforme au D.T.A propre à chaque fabricant d’isolant. La laine posée doit être rigide ou semi rigide à minima. Une lame d’air ventilée de 2 cm minimum sous la surface de l’OSB (dans votre cas) doit être ménagée en l’absence d’écran H.P.V. (selon la nature de la couverture : si couverture de type zinc ou bardeaux bitumineux (shingle), et par conséquent la lame d’air ventilée entre isolant et volige devra être de 4 cm pour les rampants de longueurs inférieures à 12 m et 6 cm pour les rampants de longueurs supérieures à 12 m).
Voici quelques une des principales recommandations que vous retrouvez
iciVeillez également à avoir une ventilation adaptée pour une bonne qualité de l’air intérieur et une maîtrise des flux.
